RT 3 : écran bloqué sur le logo d'accueil
momotds
1 Juin 2014
bonjour a tous , je suis nouveau dans le forum , je possède une 407 sw 2.0 hdi 138 CV model 2005 avec rt3 (GPS-tel-radio/cd MP3) avec un chargeur cd a l’arrière , voila y'a une semaine je rentré de Lyon et soudain l’écran centrale deviens noir , le rt3 reboute sur le logo Peugeot , a ce jours tout marche la radio , lire cd /chargeur , le téléphone , la commande vocale sauf l’écran reste sur le logo et rebot tout les 2 minute
alors j'ai métrailler la touch dark ... pas de résultat
mise a jours 6.6d ... pas de résultat
changer la fibre optique en neuve chez Peugeot ..... pareil
mise jours chez citroen en version 6.63 ..... pareil
démontage écran plus rt3 et regarder , souffler a l'air sec ... pas moyen
rt3 en mode logo .
je suis perdu
Question bête sans doute : si tu n'as pas d'affichage, comment sais-tu si les mise à jour se sont passées correctement ?
:confused:
bonsoir ched , j'ai jamais dis que les mise jours sont passer correctement , j'ai marquer " pas de résultat " voila
si ta une piste je t'écoute !!
Désolé, je n'ai pas piste.
Il te faudra attendre que nos deux ou trois spécialistes du sujet fassent un tour sur le forum !
:spamafote:
regarde si la fibre est allumé sur 1 brin coté rt3 puis l'autre brin coté ecran
bonjour , j'ai tester hier le rt3 branché avec l'écran sans la fibre optique, alors l'écran s'allume et reste en logo Peugeot , on regardant la fiche noir sur l'autoradio je vois une lumière rouge sur un seul fibre .
merci pour ton aide
bonjour tous le monde , a mon avis c'est l'écran qui hs , le rt3 cominique avec l'écran , mais y'a pas de retour fibre optique , alors elle reste en mode logo !!!!!
je sais pas quoi faire !
La fibre optique fonctionne en Tx (émission) et Rx (réception)c'est normal qu'il y en ai qu'une qui marche côté RTX par contre c'est l'autre qui dois être allumé quand elle est branché côté écran
Quand tu débranche la fibre de l'écran mais connecter au RT3 tu vois une lumière que le RT3 envoi sur un brin, et quand tu débranche la fibre du RT3 mais connecter a l'écran ça doit être l'autre brin qui doit s'allumer d'où l'émission et réception ça fonctionne comme une boucle
RT3 Tx----------------------Rx ECRAN
Rx----------------------Tx
je vais tester ça demain matin , et je vais prendre des photos pour mieux comprendre cette merde a 2200 euros
bonsoir , j'ai débrancher la fibre coté rt3 et brancher coté écran , je ne vois pas de lumière sur la fibre optique !!!
Oulala!!!! Ça pu!!! Je crois que tu va être bon pour un ecran, mais attend d'autre avis pour être sur
faut laisser brancher coté RT3 et regarder coté écran si il y a la lumiére
mais AMHA, tu devrai laisser ça à des gens qui connaissent ou tu vas faire plus de mal que de bien...
bonjour , j'ai tester mon écran sur une 407 sw 2006 d'un ami , alors mon écran marche super bien , alors j'ai tester son écran a lui sur ma 407 héla c'est mon rt3 qui merde .
il te faut donc le forcer a booter sur le cd de maj soft
bonjour Yann , comment tu veux que je force le Boot , j'ai la version 6.6d
j'attends ton aide 07 58 23 43 81 merci
j'ai exactement le même problème.
la fibre a l'air bien branchée, je vois la lumière sur le brin rentrant dans l'écran, mais pas de lumière dans celui qui rentre dans le rt3.
je soupconne un ecran HS.
ca se répare ? sinon un écran d'occaz ca coute combien ?
j'ai des ecran rt3,contact en mp ;)
Bonjour yann3
J'ai le même problème avec mon rt3, comment on force le boot stp?
Merci d'avance
Cordialement
y'a 2 boutons blanc sous le RT3, faut appuyer sur les 2 en meme temps pendant 5 secondes
