Une petite news,
quelques uns ont souvent demandé à avoir une cam de recul sur une des entrées vidéo du RT3, certains l'ont réalisé avec l'entrée vidéo boite à gants, mais niveau pratique c'est pas l'idéal, et cette fonction n'est pas activable sur RT3 pour le moment.
J'ai donc étudié une petite modification de l'écran du RT3 pour permettre la connexion d'une cam, ( ou d'un PC) en vidéo composite, le tout piloté par un signal +12v (lampe de recul par exemple).
Deux protos seront réalisés et testés avec notre ami Zekaliméro, puis si tout parraît ok, nous pourrons le proposer à ceux qui seront interressés, le schéma ne sera ne sera pas diffusé, mais l'écran devra m'être fournis pour modification, seul le schéma de câblage des entrées cam et activation sera donné.
Extérieurement aucune modif visible de l'écran, utilisation du connecteur d'origine. La cam pourra être du modèle que vous voudrez en fonction de votre intégration, et devra fournir un signal de type vidéo composite.
