RT4 308 SW : Carte des radars fixes intégrée maintenant ?
scalpa
23 Avril 2009
Je viens d'acquérir une 308 SW avec le système de navigation RT4.
J'ai lu dans la FAQ que ce système n'intégrait pas au départ la carte des radars fixes.
Comme je viens d'acquérir ce véhicule il y a un mois à peine, je voulais savoir si désormais la carte des
radars fixes y était intégrée et comment paramétrer le RT4 pour être averti de la présence de ces radars.
Merci à tous.
Pascal.
Non les cartes du RT4 n'ont pas encore les radars fixes. Il faut attendre la version 8.11 du software du GPS pour les avoirs en payant un abonnnement chez Peugeot. Sinon cherche RTXMapEditor dans google tu trouveras un super programme pour ajouter les POI des radars, tu auras l'icone mais pas de son pour le moment.
Merci.
Effectivement, j'ai vu quelques discussions sur ce logiciel (RTXMapEditor).
Malheureusement, mon système RT4 est sur disque dur interne (WIP Com) et non sur carte SD, donc je ne pense pas que je pourrais mettre à jour le GPS.
Merci de corriger si je me trompe dans mon raisonnement.
Pascal.
Il faut que tu installes la prise USB pour RT4. Ensuite tu lances un script qui va copier la carte sur cette derniere ainsi tu pourras patcher la carte et la remettre dans ton RT4.
La prochaine version de RTxMapEditor génèrera la base d'alerte radar (pour l'alerte visuelle et sonore) à partir de n'importe quelle liste de radar (pour des RTx en version 8.1 et +).
Plus besoin de cable USB, de récupérer la carte... un CD et quelques minutes suffiront. Et en plus, ce sera comme toujours gratuit.
Il faut juste que je trouve le temps de finaliser tout ça, la base générée fonctionne parfaitement chez quelques beta-testeurs et on en trouve un exemple sur planete-citroen.
Bonjour et Merci.
" Il faut que tu installes la prise USB pour RT4. Ensuite tu lances un script qui va copier la carte sur cette derniere ainsi tu pourras patcher la carte et la remettre dans ton RT4."
Je ne sais pas comment installer la prise USB, étant donné que je n'ai aucun connecteur de présent, la carte GPS se trouvant sur un disque dur interne auquel je ne peux accéder. :confused:
Merci.
Pascal.
Je m'interesse aussi à cette prise USB à connecter au RT4.
J'ai une 308 et mettre les albums via un CD ou CD MP3 est un peu lourd.... si une simple connexion d'un disque dur externe ou grosse clef USB peux remplacer la manip avec les CD, cool !
Merci aux spécialistes ;)
Ben moi je l'ai fait mais j'ai pas pris de photos mais c'est pas compliqué ! faut démonter toute la console centrale pour avoir accès au rt4... quelqu'un a pas des photos ??
Il faut tout demonter, en partant de bas en haut de mémoire. Pour l'usage de disque dur sur la prise USB du RT4, il faut faire attention de ne pas dépasser 5V et.ou 500mA au risque de provoquer des dégats au RT4 (comme sur les PC aussi, c'est pour ça que certain disque ont deux port male)
C'est quand même fou d'être obligé de dépecer une voiture neuve pour être au niveau d'une vulgaire GPS nomade à 100€ :heink:
:non: à proscrire fortement, surtout à ne pas faire, le montage de la prise USB ne sert uniquement qu'à brancher une clé USB avec une petit script ;) pour de plus amples infos voir sur PC tout y est ;)
