Installation dans une 407 , cable ( faisceau) USB ref 6574JH Peugeot environ 20e.
Il y a un ensemble de photo de Thomas je crois sur ce sujet ( mais je ne l'ai retrouvé ?? )
si vous le connaissez merci d'ajouter ce lien.
L'installation a été faite entre le RT3ev et le vide poche central ( cependant je souhaitais remplacer l'allume cigare par une embase USB + micro jack Peugeot ... report pour le micro jack et l'installation de l'embase USB Peugeot à la place de l'allume cigare )
enlever la garniture intérieur du vide poche central , trois vis torx de 20 tirer légèrement par l'arrière , attention soulever l' ergot a l'avant de la garniture et soulever délicatement les fils du connecteur de test eODB, les vis sont sous la garniture du fond.
[img]http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/407 vue sous carter levier de vitesse.jpg
Enlever la garniture autour du levier de vitesse , à l'aide d'une spatule assez fine plastique ou un tourne vis, repousser tous les crans d'arrêt de cette garniture ( attention fragile tirer vers le haut cran par cran en commençant par l'arrière.
[img]http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/407%20vue%20derriere%20cendrier.jpg
Démonter le cendrier, par les deux encoches en haut à droite et à gauche ( voir tuto de thomas), les pattes sont derrières, avec un tournevis faire levier
[img]http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/407 emplacement RT4.jpg
Enlever le RT3ev deux torx ( voir tuto )
[img]http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/93889/4.5%20RT3%20Ev%20Back%20face.jpg
Passer le câble du vide poche central jusqu'au RT3ev ( si besoin vous servir d'un fil elec de 1.5 ou 2.5 comme passe fil )
Nota au niveau du levier vitesse j'ai fixé le câble avec du scotch d'électricien sur une gaine pastique, et enroulé un peu l'excédant de câble derrière le RT3ev
insérer le câble dans la prise noir , juste au dessus du connecteur bleu
remettre les garnitures démontées, la mise place du cendrier un peu délicate, bien positionner le bas puis le haut attention aux pattes
