Après avoir parcouru le forum et bien d'autre aussi, je me résous à poster.
Voilà mon histoire:
Je suis propriétaire d'un 3008 avec un RT6 Wipnav+ (prise USB dans l'accoudoir) version RNEG2.75.
Depuis quelques temps il m'envoyais un message d'erreur sur le GPS, "erreur CD installation" ou quelque chose du genre mais il n'affichait plus de carte.
Je me suis dis que les cartes nav avaient planté sur la SD et qu'il suffisait de les remettre à jour via les procédures expliquées un peu partout.
Du coup je me suis dit qu'à mettre à jour les cartes, autant faire aussi le firmware...
Je me suis donc lancé avec le 2.86, mais pendant la procédure d'update, ça a bloqué sur un "upgrade preparation".
Après une heure ou deux je me suis décidé à couper le moteur. Et bien entendu je suis tombé sur l'écran noir et boot loop.
J'ai retenté l’opération avec diverses clé usb/cd-r/firmware version mais rien n'y fait, il marque "check CRC media", puis bascule sur le même "upgrade preparation" et s’arrête sur cet écran.
J'ai donc supposé que la carte SD avait rendu l’âme.
Bref, j'ai désosser le poste, extrait la carte SD, et ma conclusion était la bonne puisque malgré Windows et les divers soft de disk partition que j'ai pu essayé, la SD est en partie illisible.
En lisible sur la SD, il me reste la partition avec le turboboot (celle en FAT16 sans non je crois), par contre la partition avec le soft (en FAT16 mais avec le nom 8639) est illisible, idem pour celle des cartes.
Bref ce soir je vais tenter de cloner la partition du turboboot sur une SD saine, de formater les autre vide comme à l'origine, et retenter un update firmware, en priant pour que la partition turboboot soit suffisante pour lancer un update. je vous tiendrais au courant.
Néanmoins si ça ne fonctionne pas il ne me reste qu'a trouver une âme charitable avec un 3008 pour me passer un clone des deux première partitions de sa carte SD, raison pour laquelle je suis sur le forum (car en fait j'ai pas trop d'espoir pour ce soir).
Donc voilà si vous avez ca sous la main, je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance,
Mils31
Voilà mon histoire:
Merci d'avance,
Mils31
