Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum. J'ai mon voyant airbag sur ma 407 qui s'allume avec comme message : "airbag ou prétensionneur défaillant" J'ai emmené mon véhicule chez Peugeot hier pour un diagnostic( 80€) , résultat c'est le satellite avant droit qu'il faut changé et ils m'on fait un devis à 200€ Je leur ai demandé ce que c’était le satellite et ils ne m'ont pas répondu ni donné le devis d'ailleurs. Quelqu’un pourrait me dire de qui il s'agit afin que je le change par moi même? et si vous avez une photo ou son emplacement ça m'aiderais beaucoup. Merci d'avance
trouvé sur le net https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Electricite/Electronique/Systeme-d-airbag-3083/ Capteurs de choc Selon le système d'airbag et le nombre d'airbags, les capteurs de choc ou d'accélération sont montés directement dans le calculateur ou installés, comme satellites, à l'avant ou sur le côté du véhicule. Les capteurs avant sont toujours doublés. Ces capteurs fonctionnent généralement selon le principe de l'effet ressort/masse. Le capteur renferme un rouleau rempli de poids normalisés. Le rouleau est entouré d'une lame de ressort en bronze dont l'extrémité est fixée respectivement au rouleau et au boîtier du capteur. Un mouvement du rouleau est donc possible uniquement lorsque la force vient d'une certaine direction. Sous l'effet d'une force, le rouleau se déplace en contrant la force du ressort en bronze et ferme le circuit électrique du calculateur par l'intermédiaire d'un contact. Le capteur comporte également une résistance à forte valeur ohmique pour l'autodiagnostic. A mon avis il faudra surement un passage avec la valise je laisse les pro confirmer
Bonsoir et merci pour ta réponse mais je suis toujours aussi paumé. Le véhicule est passé à la valise chez Peugeot mais ils ne veulent pas me dire ce qu'est le satellite avant droit et ou il se trouve. par contre ils m on fait un devis pour le changer a 200€
