tu plaisante,quand tu as mis ton message????
houla,je ne crois pas
tu as tout les chemas,le rt6 a les memes branchements que le rt4 et le
rt5
connecteur A=alim+ hp
connecteur B(le blanc) =alim ecran et options
le connecteur c(le noir que tu n'as pas)=soit changeur cd,soit usbbox
toute les prise sont numerotée au niveau des pins,plus qu'a te reporter au shemas
Whow whow whow.........Alors oui je suis tres sérieux et je ne plaisante pas en mettant mon message (au passage ce topic a été crée par un modérateur (francis) a partir de mon message dans mon topic de présentation de ma voiture donc oui ça peut faire doublon avec mon message dans lequel tu as répondu....)
Quand tu me dit le rt6 a les memes branchements que le RT4 je dit oui et non:
connecteur A je suis d'accord on a bien l'alim et les HP....MAIS.....je vais reprendre le schemas:
J'ai des fils en 9, 10, 13, 15, 16
Si je reprend le schemas plus haut :
9: not used (bah merde, j'ai un câble jaune.....)
10: data CAN hight (ok mais c'est quoi)
13: data CAN low (idem c'est quoi)
15: not used (merde la aussi j'ai un cable beige)
16: ground (masse)
Donc en clair je pense pas être trop abruti en disant que entre le RT4 et le RT6 c'est pas tout a fait la meme chose en ce qui concerne l'alim.....
Merci pour l'info du connecteur blanc (mais les emplacements doivent etre légèrement diffèrent du RT4 au RT6
