Sonde niveau huile - 407 HDI 163 cv
Discussion dans 'Ordinateur de bord' démarrée par phil35, 6 Mai 2014.
  1. phil35
    phil35 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2004
    73
    "J'aime" reçus :
    je viens de faire la vidange sur ma 407 HDI 2l 16s de 163 cv.
    Tout s'est passé nickel sauf que depuis j'ai une anomalie sur le tableau de bord (à la mise en route) :
    "OIL --" au lieu de "OIL OK".
    D'après la doc' il semblerait que ce soit une défaillance de la sonde de niveau d'huile ??????
    1ère question : où se situe-t'elle ?
    2ème question : à part la remise à 0 du check (pour le compte à rebours de la vidange), y a t'il une manip' à faire lors d'une vidange ???
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées. ;)
  2. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 967
    "J'aime" reçus :
    457
    sonde illisible ou maivaise manip sur le bsi
  3. phil35
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2004
    73
    "J'aime" reçus :
    Et en français ????
    :D :D :D
  4. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 967
    "J'aime" reçus :
    457
    soit la sonde hs,soit il ont touché un parametre dans le bsi
  5. phil35
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2004
    73
    "J'aime" reçus :
    C'est moi qui ai fait la vidange.
    A part avoir remis a 0 l'indicateur de vidange au tableau de bord, je n'ai rien fait d'autre.
    Elle est où cette sonde ????
    Des fois que j'aurai touché un truc par mégarde...
  6. jlrou2
    jlrou2 Membre
    Inscrit depuis le :
    7 Octobre 2015
    5
    "J'aime" reçus :
    Déterrage de topic... pour les suivants...
    Elle est située sur les 2L HDI sur l'avant du moteur à coté du tuyaux métal de la jauge.
    Elle est sur la partie alu mais elle plonge dans le carter d'huile.
    Vous pouvez la tester avec ohm, à l'interieur du plastic noir il y a un fil resistant qui varie en fonction de la hauteur d'huile dans le carter.
    Attention si vous enlever le plastic noir qui protège la resistance, ne pas couper le fil qui est à l'intérieur. Il est trés fin.
Partager cette page
    Rejeter la notification
