sonde niveau Liquide refroidissement
fildru
12 Juin 2009
94
67
Breuil le sec 60840
Bonsoir
Le message de manque de LDR, niveau insuffisant s'affiche fréquemment.
Peut-on nettoyer les contacts ou bien changer la pièce ?
Le capteur à la ref 1306 J0
Merci d'avance
tu peut tenter le nettoyage,mais pour le prix change la
Change la, environ 55€ de mémoire, et il faut 10 mn pour changer cette sonde !
Merci pour vos réponses.
Le niveau ne bouge pas
Sur le forum avec des post plus anciens, j'ai vu que certains avaient changé par une pièce neuve sans amélioration du message d'erreur niveau.
Je vais tenter le nettoyage et je passerai ensuite au neuf.
Ma 607 de 2006 qui n'a que 116000 km n'a peut être pas assez roulé !
Philippe
Bonsoir
J'attends la livraison de la pièce.
J'espère que le changement du capteur solutionnera le Pb
Je m'étais dit que je pourrais la débrancher; mais en faisant un diag à la valise, les messages d'erreur sont indiqués
Hello,
Il est possible que tu aies à changer le vase d'expansion aussi.
Le changement du capteur n'a pas suffit chez moi. Un léger suintement du bocal provoquait des courts circuits sur le capteur.
Bonsoir, je me suis servi de toutes les informations trouvées ici sur cette question car j'avais la même alerte de niveau LDR. J'ai donc facilement demonté la sonde, nettoyé les contacts et refait le plein de LDR avec ce que j'avais retiré avec une grosse seringue. Plus de problème depuis. Merci au forum.
