Voilà, je vous presente le cas de ma voiture qui a commencé depuis samedi dernier.
Lorsque que je met mon clignotant à droite, jai le voyant de préchauffage et d'antibrouillard arrière qui clignote. Lorsque je met mon clignotant à gauche, j'ai le voyant de préchauffage et d'abs qui clignote. J'ai essayé mes warning et là les 3 voyants clignotent simultanément. Pendant 2 jours, elle n'a pas refait. Lundi soir je la reprend et la je met mes feux de croisement, les voyant de prechauffage, d'antibrouillard arrière et le voyant de diagnotsic moteur reste allumer. Lorsque jai éteint mes feux de croisement les voyants se sont eteints. J'ai fait environ 20 kms et là les voyants ce sont éteints et pour l'instant plus rien.
J'aimerais savoir si quelqu'un a eu déjà cette panne avant que je l'emmene au garage.
si quelqu'un a eu ce problème quelles étaient les solutions a ce problème.
Pour l'instant cela ne me gène peu mais je prefère voir le problème avant que cela n'empire sachant que jai déja une boite de vitesse à changer car quand je l'ai acheté il ya 3 mois le vendeur a reussi je ne sais comment a mettre la boite dans le sac.
De plus, je voulais savoir si il existait plusieurs références pour une même référence de moteur ? et puis-je mettre uen boite de vitesse n'ayant pas les mêmes réferences mais qui est posé sur la même réference de moteur ?
cordialement,
cordialement,
