Soufflet piston HS
lolo14
12 Septembre 2006
168
Sur un des pistons arrière pour le freinage, le piston est déchiré et presque inexistant maintenant ...
Quelle conséquence ? Que faut-il faire ?
Merci.
A+
conséquence:
possibilité de grippage de l'étrier et donc pas de frein sur cette roue
et je crois que c'est l'étrier complet à remplacer, mais pas sur faut que je vérifie ;)
Je veux bien, merci.
Sinon, impossible de remettre un soufflet ?
car changer l'étrier c'est galère, non ?
Merci.
à mon avis c'est mois galére de changer l'étrier complet que d'essayer de changer le soufflet ;)
donne moi le vf3......... sur ta carte grise en MP que je regarde por tes différenst pbs tout à l'heure ;)
bon ben voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, par contre j'ai pas la réponse pour la taille de l'empreinte qu'il te faut ;)
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/disques_AR_807.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/etrier_807.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/plaquettes.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/purge_807t.pdf
;) :coucou:
Merci.
Je peux changer qu'un étrier à l'arrière ou vaut mieux changer les 2 ?
Question un peu bête mais bon ...
si l'autre n'a rien et coulisse bien, un seul suffit ;)
PS: y'a pas de questions bete quand on ne sait pas ;)
Une dernière : la purge est obligatoire ? Parce que je le sens pas trop ...
En bouchant le flexible pour que le DOT4 ne s'écoule pas, ça le fait, non ?
Merci.
Vu que le nouveau étrier sera plein de vide, il est nécessaire de faire une purge du système de liquide de frein, limité à cette étrier, si tu as pris soin, avant intervention de veiller au niveau dans le bocal et pas avoir perdu trop de liquide pour passer bien en dessous du niveau min et introduit de l'air à "l'entrée" du circuit.
Quand démonte la durite de frein du 'viel' étrier, cela gouttera peu par la durite, si tu n'as pas ouvert le bouchon de ton bocal de liquide de frein et qu'il n'existe pas de fuite sur ton circuit (principe de la pipette: bouché d'un coté, le liquide ne coule pas par l'autre ouverture, sauf si fuite sur corps de la pipette ou ouvre)
une fois enlevé la durite, fixe la tête en l'air.
Un étrier peut se renover (remplacement du soufflet de protection et changement du joint de piston), encore faut-il que cela se détaille. Et l'avoir déjà fait: expérience.
Je n' ai pas souvenir d' avoir vu un kit de rénovation pour étrier arriére chez Pigot (alors que ça existe pour l' avant).
De plus chez certains revenduer sur le net (O....o,W.....lauto etc etc )avec le prix de la franchise mettre un neuf (ou en échange standard) ne revient pas si chére que ça.
A++
