BONJOUR
cette voiture a commencer à moins bien demarrer ( fonctionnait tres bien avant );
ensuite elle a accelerer toute seule 2 fois ;
le voyant indiquant un probleme injection s'est allumé
apres elle a calée et n'a jamais voulu redemarrer ;
tout cela en 2 ou 3 jours
remplacement du filtre à GO qui etait sale ,nettoyage complet , purge OK
la membrane de pompe est récente et j'ai essayé une autre pompe
lorsque je pompe j'ai du GO qui sort quand je debranche le retour du dernier injecteur sur la canalisation retour
le rechauffeur était déja supprimé
moteur tournant au demarreur
anti demarrage codé semblant fonctionner
electrovanne demonté et controlé OK
pas de GO en devissant les raccords sur injecteurs
j'ai essayé de la mettre en marche en la tractant sur 500m ...............RIEN.........
il n'y a pas de garagiste PEUGEOT equipé pour faire un diagnostique pres de chez moi ;
je demande de l'aide aux specialistes ........MERCI........
