Bonjour, Est il normal que mon Start & Stop ne fonctionne que si la ventilation est coupé ? Si je met la ventilation plus rien ne fonctionne, je recoupe la ventilation sa refonctionne. J'ai fait changé la batterie le souci est identique. Faut il voir avec Peugeot la voiture est acheté Occa il y a 4 mois et n'a que 3 ans C'est un 3008 Serie 2 GT Line
C est peut être normal. Que voulez vous dire "lorsque je met la ventilation". Vous êtes peut être dans un mode ou le système considére que votre priorité c est votre "confort" et donc maintien un niveau de batterie ( donc le moteur tourne). Les conditions pour que le S&S fonctionne ou pas, sont nombreuses
La ventilation de la voiture sans clim pour être plus précis. Même si je désactive tout les options de la voiture avec seulement la ventilation sa fonctionne pas. Tout désactivé + ventilation au plus bas, plus de Start & Stop Tout désactivé ou activé + sans la ventilation sa fonctionne. Ceci toujours bien sur sans la clim Donc oui je pense qu'il y a un souci. Dans le parc de ma boite on a des expert, 2008, 3008, 208 le start et stop fonctionne avec même la clim Que ce soit sur thermique ou autre
ce n'est pas parce qu'une batterie est chargée qu'elle est capable de tenir la charge... Pour le S&S il faut qu'elle soit à 75% minima de ses capacités exprimé en Ah, c'est le signe d'une batterie de piètre qualité vieillissante âgée généralement de deux ans ou plus...
Une batterie "neuve" ne signifie pas obligatoirement batterie chargée . Un petit coup de chargeur et on en reparle.
c'est quand mm bizarre que vous soyez obligés de "recharger" vos batteries surtout quand elles sont très récentes ...
J'en connais qui pour ne plus subir les caprices du S&S (oui, ce sont vraiment des caprices dont dans l'ignorance on accuse "la batterie") seraient vraiment prêts à se passer de toute ventilation J'ajoute tout simplement que les batteries AGM initialement proposées avec le S&S connaissent beaucoup moins ces problèmes ! Les batteries EFG, si mal gérées, inutile d'en parler (surtout quand on n'en a pas, hein ?)
C'est simplement le laps de temps entre la date de fabrication et l'achat de la batterie qui fait que bien souvent il s'avère nécessaire de recharger une batterie "neuve" .
Ce système S&S sur les 3008 est une daube scandaleuse. Sur mon véhicule de 2019, intervention en février (chg batterie qui était une ordinaire par une AGM), sans changement, panne persistante. On m'a donc fait payer une nouvelle batterie alors que ce n'était pas le problème. Mars, changement du boîtier de gestion de la charge, ça refonctionne. Jusqu'au mois d'août où ça ne fonctionne à nouveau plus. La recharge de la batterie ne change rien. J'ajoute que le démarrage à chaud prend désormais... un certain temps depuis l'appui sur le bouton start, la première fois j'ai cru être en panne dans un parking souterrain. Rdv pris dans la concession de mon nouveau domicile pour demain (voiture bloquée deux jours, pas de véhicule de prêt), on verra bien. UN SCANDALE je vous dis.
scandale nom masculin (bas latin scandalum, du grec skandalon, traduction de l'hébreu mikchôl, obstacle) 1. Effet fâcheux, indignation produits dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale, aux usages : Agir sans craindre le scandale. 2. Grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un grand retentissement dans le public : Un scandale financier. Presse à scandale. 3. Querelle bruyante : Faire du scandale sur la voie publique. Synonymes : barouf (populaire) - esclandre - foin (populaire) - tapage 4. Fait qui heurte la conscience, le bon sens, la morale, suscite l'émotion, la révolte : Le scandale de la faim dans le monde. Synonymes : honte - infamie 5. Parole ou acte répréhensibles qui sont pour le prochain une occasion de péché ou de dommage spirituel. VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE scandale n.m. Effet fâcheux, indignation produits dans l'opinion publique par un fait... C'est quoi dans ton cas ? La troisième définition peut-être ? As-tu bien lu la notice ? Il y a beaucoup de cas de non fonctionnement. Personnellement je fais parti de la majorité pour laquelle cela fonctionne bien. Donc je pense que si tu as réellement un problème, les termes employés ne sont pas les bons.
