Apparemment la fuite vient du dessus,
as tu regardé les joints toriques de chaque capteur ( pression d'admission et température ) ? sont ils en bon état ? ( visser sans forcer )
autre piste : voir si pas de fente ... ds le plastique
Un truc :bien nettoyer avant, entourer d'une bande sopalin blanche (3cm de largeur) chaque connexion des deux voies un scotch transparent faisant le tour. rouler peu de temps avant de les enlever , vous pourrez déterminer l'endroit de la fuite
