[SUJET UNIQUE] demande de N° de moteur pour 106
Statut
Fermé aux futures réponses.
reneee
Dieu, tout simplement
1 Juin 2005
27 091
19
38
Ce topic est uniquement dédié à la demande du numéro de moteur pour la 106 en vue de commander la bonne courroie de distribution merci de respecter les règles ci-dessous
Le but de ces règles est d'éviter les membres s'inscrivant juste pour avoir ces informations et qui ne viennent plus ensuite !
www.forum-peugeot.com n'a pas besoin de membres furtifs, et préfère les membres participatifs.
Les règles :
  • Merci aux membres donnant les infos de vérifier dans le profil des membres souhaitant des renseignements le nombre de messages.
  • Les réponses resteront en ligne 7 jours et seront ensuite supprimées
Pour avoir au moins vos dix messages, vous pouvez :
- vous présenter ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/La-buvette/presentations-nouveaux-membres-sujet_32020_1.htm
- présenter votre voiture dans la section dédiée
- présenter en un message les voitures que vous avez eu ici: http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/L-univers-Peugeot/Divers-6/voiture-peugeot-entrer-sujet_33262_1.htm
- participer aux différents sujets dans les sections
Toute demande des caractéristiques du véhicules doivent être faites dans le topic dédié ci-dessous
Demande des caractéristiques véhicule d'après le numéro VIN de la carte grise
bonjour,
Pourrais-je avoir les caractéristiques de ma 106 Sport?
Son numéro de série est VF31CKFWU52648228
et voilà m'sieur :coucou:
Ligne de produit 106 restyl
N°APV/PR 08878 CA 1 0741
Date de Début de Garantie 27/03/2001
Numéro de Série du Moteur 10 FSB3 3489869
Numéro de Série de la Boîte 20 CF12 0012822
NRE e2*98/14*0211*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 106 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION SPORT
MOTEUR INJECTION TU3JP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE LUCIFER
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU MERLIN + EFKA "HH"
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S STD AMELIO
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME SPORT
Caractéristiques véhicule
FINITION SPORT
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17
Alimentation moteur
ALLUMAGE ALLUMAGE TRANSISTORISE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
POMPE D'ALIMENTATION POMPE ESSENCE ELECTRIQUE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FIXATION CANALISATION CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D'HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE AMELIORE 120W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE RECUP VAPEUR + REMPLISSAGE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE ALIZE 2
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X60X14 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 18
FREIN (CIRCUIT) FREIN PROTECTION STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR FIXE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) DECOR MONTANT PORTE (FILM ADHE)
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELARGISSEURS D'AILES
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
JOINT JET D'EAU AVEC JOINT JET D'EAU
INSONORISATION COTÉ MOTEUR SANS INSONORISATION
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C SPORT AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR LONGUE-PORTÉE PROJECTEUR LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE VERT
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT LONG AV
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES AR SEPARES
ARRIMAGE INTÉRIEUR SANS ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CENDRIER CENDRIER AV + AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
CONSOLE CONSOLE LONGUE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE SOUFFL PUISS AMEL 180W
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT ECLAIRAGE DE COFFRE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B BANDEAU SANS MONOGRAMME
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT REGLAGE MEMOIRE DOUBLE VERROU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN GRIS
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU ENTIEREMENT GARNI
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE SIEGES ENFANTS
GUIDE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC GUIDE SANGLE CEINT SECUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ SANS REGL RENV CEINT SECURITE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D'HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU TEMOIN TEMPERATURE D'EAU
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE
TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
VOLANT VOLANT 3 BRANCHES MOUSSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L0 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 1
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SANS LIQUIDE REFRIGERANT
ROULAGE BONNE ROUTE
bonne lecture :coucou:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/unique-modele-commercial-sujet_34058_1.htm
Statut
