Bonjour, désolé de déterrer, mais c'est pour ceux qui viennent par la suite. D'autant plus que ce post a été abandonné et on n'a pas le retour du demandeur malheureusement.
Donc, pas besoin de déposer le cardan et touti quanti pour ton support sous le moteur (il n'y en a qu'un à ce propos).
Bien caler/sécuriser le véhicule en hauteur.
- Retirer le caoutchouc usagé du silent block.
- Enlever la chape (2 boulons), écarter le moteur au plus loin et caler (accès à l'affaire)
- Faire 2 rainures parallèles avec lame scie à métaux sur le caoutchouc qui reste tapissé sur l'intérieur de la bague et dégager avec tournevis plat ce caoutchouc, afin de faciliter le "coupage" de la bague, toujours à la scie à métaux.
- chemin dégagé, couper la bague (à peine 1 mm d'épaisseur). On peut couper directement (caoutchouc et bague, mais le caoutchouc a tendance à "freiner" la lame de scie).
- Dégager la bague avec tournevis plat (trop facile), du côté roue droite vers roue gauche car de l'autre sens le cardan droite gêne.
- Préparer le silent block neuf :
* "conifier" un côté du silent block pour faciliter l'introduction. A la lime, ou meule plus rapide.J'ai conifié sur 5 mm du bord.
* "pointer" le silent block avec l'ancien (ou les accoupler avec gros collier si pas de poste MMA),côté non conifié bien sûr.
* mettre au congélo (ou bombe gaz froid si ya).
- Préparer le matos :
>> soit tige fileté inox/2 plaques/2 écrous (diamètre ext. silent block 65 mm et trou centrale 10 mm). Sachant que la partie centrale du plot est déporté de chaque côté et risque de gêner l'appui de la plaque côté roue droite - l'idéal est d'avoir 2 vieilles bagues pour les mettre de chaque côtés.
>> soit la masse (mais peu de place). Pour ma part, à la masse.
- Mettre en place le nouveau silent block avec ses artifices , un peu de graisse auparavant pour se réconforter et en avant ! (Marteau ou vissage).
- Une fois en place, ne pas oublier de retirer les artifices, entre autres limer les soudures si vieille bague pointée (quoique si cette dernière reste en place ce n'est pas gênant).
Bon courage.
