Bonjour, comme plusieurs personnes j'ai ce message qui est apparu (aux environs de 2000 tours) avec mise en mode "strategie" du véhicule.
Le vehicule est dejà passé 4 ou cinq fois au diagnostic ou il apparait le message d'erreur suivant :
" defaut fugitif pression turbo trop élevée"
apres chaque passage a la concession , le voyant moteur est reinitialisé .. mais 1000 km environ arès , cela recommence
Ma conscession va changer le capteur de pression ... dans un premier temps
Seulement , le vehicule etant bientot en fin de garantie , j'aimerais trouver une solution definitive plutot que de changer toutes les pièces une par une ...
avez vous des infos sur ce probleme agacant
Merci beaucoup
Merci beaucoup
