Sur les 106 phase 1 (non restylées), l'info vitesse véhicule arrive au combiné à l'aide d'un bon vieux câble mécanique qui est relié directement en sortie de boite de vitesses jusqu'au combiné...
Donc, voilà en résumé ce qu'il faut faire:
1. Démonter le combiné d'intrumentation et voir si le câble compteur est bien connecté dessus.
2. Si oui, déconnecter le câble compteur sur le combiné et vérifier si l'embout tourne lorsque le véhicule roule. Si oui, le bloc compteur du combiné est HS.
3. Si l'embout ne tourne pas lorsque le véhicule roule, vérifier la connexion du câble compteur en sortie de boite de vitesses. Il est peut-être débranché (je n'y crois pas trop).
4. Si le câble compteur est bien connecté sur la boite de vitesses, celà signifie que le câble compteur est hors service
