Temperature clim bloquée coté conducteur
neus37
22 Septembre 2009
19
Et voila, tout est dans le titre. Depuis deux jours mon afficheur de température reste bloqué sur 20.5 ° uniquement coté conducteur et quelquesoient les manipulations faites. Le bouton de commande de température tourne bien, lorsque j'appuie dessus il se remet bien en auto mais j'ai beau tourner à droite ou gauche, la température ne change pas. De l'autre coté, même bouton coté passager, tout va bien, il réagit normalement. Je penche plus pour un problème electronique que pour un souci sur le bouton... (Et par deux fois la radio s'est totalement coupée, pas de son et lorsque je met un cd il le lit bien mais impossible de revenir sur la radio sauf en coupant le moteur et en redémarrant)... 16000 km au compteur, ca commence !!
Un petit passage chez ton CC et tout sera remis dans l'ordre. Ce ne doit pas être bien grave !
Problème de clim rencontre sur ma 308. Changement du gestionnaire clim par mon cc.
Pour ta radio, c plus curieux....
... Et si avant de passer chez le concessionnaire, tu essayais juste de débrancher à la sauvage la batterie pendant une vingtaine de secondes ;) ?
Ce genre de manipulations permets biens souvent de régler des problèmes de bugs inopportuns à l'origine de pannes curieuses
Laurent F
(testé et approuvé sur 307 et 3008...)
Entièrement d'accord avec Laurent, lors de la reception de mon 3008 le GPS n'afichait pas la cartographie (un écran noir à la place).
Après avoir appelé le chef d'atelier, mon vendeur à débranché la baterie pendant 5 minutes pour réinitialiser le véhicule,
5 minutes plus tard tout était rentré dans l'ordre.
Cela dit le wip nav bug parfois, genre le branchement du téléphone en Bluetooth pendant l'infotrafic et paf plus de radio et de téléphone jusqu'au prochain redémarrage de la bête!
Ça en est un parmis tant d'autre, rien de grave sur petit trajet... Ha l'électronique€
Merci de vos conseils, j'ai effectivement fait un debranchement/branchement batterie. Le bouton a de nouveau fonctionné quelques secondes et puis je me suis rendu compte que ca recommencait petit a petit : 4 tours complet du bouton pour augmenter ou diminuer de 0,5 ° seulement....J'ai donc stabilisé le tout à 22° et cela fera partie de ma liste pour la prochaine revision
