temperature d eau trop élevée
tribal-j
1 Janvier 2015
9
bonjour a tous
ma 406 2l hdi 110 ch indique ( température d eau trop élevée ) vérification des niveaux ils sont bons
l aiguille entre 90 est le max
que ca soit a froid ou a chaud elle bip et m'indique (stop)
avez vous une solution ?
merci
je reviens vers vous car a froid en mettant le contact elle m indique toujours (stop) + (température moteur trop élevée) et le ventilateur se déclenche aussitôt tous ceci sans démarer si ca peut vous éclairer dans vos réponse merci
verifie ta sonde de temperature il y a une marron et une bleue je croie qu'elle sont sur le calostat
oui c'est une sonde HS , une sert pour la jauge , l'autre allume l'alarme suivant le modèle et année
Change la résistance qui se trouve derriere la grille de calandre elle sert pour la vitsse 1 du ventilo probleme sur 3 406 et le partner de ma femme .
A savoir une 406 la t° ne monte jamais a plus de 90 ° .
Bonne journée
il dit que sont ventillo s'enclenche et pas l'inverse , donc c'est pas la résistance coté calandre , de plus sont PB est a froid ....
