Bonjour à tous
Sur ma 308 vti 1.6 120ch j'ai un soucis avec le ventilateur.
Dès que j'allume le moteur à froid, il se met à tourner fort, même quand j'arrête la voiture il continue à tourner bien 5 min, du coup ça me vide la batterie à force.
J'ai déjà remplacé cette pièce : https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-metzger-0905083-2727400-3944-p mais ça n'a rien changé.
J'ai pensé à remplacer le thermostat d'eau mais il y à plusieurs références je ne sais pas le quel prendre : https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-peugeot-308-5-portes-1-6-vti-16v-120-cv-316-31266-1577-gt
Mais la sonde seule n'existe pas ? je suis obligé de remplacer tous le boitier ?
Je dois aussi remplacer la pompe à eau car il y a une petite fuite.
Idem... il y à plusieurs réf, la quelle prendre à votre avis ? https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-peugeot-308-5-portes-1-6-vti-16v-120-cv-1260-31266-1577-gt
Merci par avance
Merci par avance
