Tolérance déport sur jantes hiver?
xppilote
2 Avril 2013
18
Bonjour à tous
Je commence un petit peu à regarder pour mes roues hiver et il est difficile de trouver des jantes avec un Deport de 44...
J'ai peut être trouvé des jantes en 17 mais avec un déport de 45...
D'après vous, faudra t'il que je mette des cales Oú autres?!
Quelqu'un d'entre a t'il des jantes hiver avec un déport de 45?!
Merci d'avance de vos réponses!
Bonne journée
Peter
Hello Peter !
Si tu souhaites poser des jantes avec ET de 45 (ou plus), tu n'auras je pense pas d'autre solution que d'y adjoindre des élargisseurs de voie. Ca risque sinon de taper dans l'étrier, même avec un malheureux millimètre de différence.
Mais un élargisseur de voie de 1mm (si tu veux rester dans l'homologation originale de 44mm), à ma connaissance ça n'existe pas. Et mettre plus serait je crois illégal, dès lors qu'il s'agit de câles.
Mais 45 ça peut peut-être passer limite limite, quelqu'un ici confirmera ou infirmera.
Sinon cherche plutôt à réduire ton déport, toute proportion gardée au raisonnable, de sorte de ramener un chouilla ta jante vers l'extérieur. De mémoire des jantes avec ET de 43 ou 42 se trouvent facilement. Sans câles je crois sinon que le delta admissible est de 5mm, mais déconseillé.
Merci pour ta réponse!
Je vais regarder a Ca mais le mieux serait de trouver des rubis... :)
