bonjours a tous, je suis sur le point d'acheter une 406 HDI 110CV de juin 2000 mais comment puis je savoir le model exact de la voiture?? le vendeur n'y prete pas attention et ne sait donc pas me dire et sur la carte grise je ne vois rien qui peut me le dire merci de m'eclairer
merci biff mais pour avoir acces a ce site il faut etre professionel voila mon n° de serie:VF38BRHZE80997843 si tu y a acces merci
Sinon en attendant voici deja un apercu: Marque commerciale, type organe PEUGEOT Ligne de produit 406 RESTYL Silhouette BERLINE 4PTES Finition NIVEAU 2 Moteur DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP Transmission BVM5 Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE Type d'habillage intérieur VELOURS FOCH + POINTILLON "GR" Couleur de garnissage "FZ" Boite de vitesses (caractéristiques) BVM ML5T Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW Monogramme complémentaire HDI Monogramme ST
Bonjour, Étant à la recherche de pièces détachées pour ma 406, je me suis tourné vers le site de vente sur internet Oscaro.com. Le problème c'est que je ne connais pas précisément le modèle de mon véhicule. (Même cas traité dans ce sujet : modele-phase-406-sujet_33316_1.htm En indiquant le "type" de ma 406 (qui est : 8BLFYS) la liste se restreint à 7 modèles : - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv LX - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv Norwest - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv SL - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv SR - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv ST - 406 Berline - 1.8 i 16v 112cv SV Mais je ne sais pas quel modèle je possède, et ce n'est pas indiqué sur la carte grise ! Pouvez vous m'aider ?
avec le numéro de série, on peut retrouver le type sur service box ainsi que les réf peugeot des pièces que vous voulez. et, chez oscaro vous aurez la correspondance avec les réf peugeot. envoyez moi un mp avec votre numéro de série et la liste de pices, je vous donnerais les réf. si possible avant 18h sinon je le ferais demain
Ligne de produit 406 N°APV/PR 06960 89 2 0138 Date de Début de Garantie 01/01/1990 Numéro de Série du Moteur 10 KJC4 2034792 Numéro de Série de la Boîte 20 CM32 7192388 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 406 SILHOUETTE BERLINE 4PTES FINITION NIVEAU 2 MOTEUR INJECTION XU7JP4 TRANSMISSION BVM5 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE VULCAIN TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS SUBLIME "BL" COULEUR DE GARNISSAGE FT BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD MONOGRAMME ST Caractéristiques véhicule FINITION NIVEAU 2 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE VULCAIN TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS SUBLIME "BL" COULEUR DE GARNISSAGE FT BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18 Alimentation moteur MOTEUR INJECTION XU7JP4 CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR) PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES REFROIDISSEMENT D'HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE ISOLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT ISOLATION INTERIEURE RESERVOIR RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N COUPLE RAPPORT CP 19 X 75 COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18 STYLE ROUE ROUE TOLE EMBRAYAGE EMBRAYAGE A CABLE CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X70X14 H ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE Suspension Direction Freinage ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21 ANTIVOL ANTIVOL STANDARD DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23 ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE Carrosserie Equipements AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR SANS JONC ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 8 AJOURS 14 POUCES RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX FEU DE SIGNALISATION SANS FEU DE SIGNALISATION FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR VITRE PARE-BRISE (GENRE) NON CHAUFFANTE ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR PARE-CHOCS AV PARE-CHOCS PARE-CHOCS SANS JONC ENJOLIVEUR PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PRE-EQUIPT ANTI-BROUILLARD RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO NEUTRE ET POIGNEE COULEUR TOIT OUVRANT TOIT FIXE VITRE (ASPECT) TEINTEE VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) QUALITE 2 FEUILLETEE Equipement intérieur TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS SUBLIME "BL" ALARME ANTIVOL CONDITIONNEMENT ELECTRIQUE APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER CONSOLE CONSOLE LONGUE (V/P RAPPORTE) COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GRAND VOLET VIDE/POCHE ENJOLIVEUR BOIS ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS COMMANDE D'AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE FILTRE À POLLEN SANS FILTRE A POLLEN ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON NON TISSE ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE AFFICHEUR SANS AFFICHEUR RADIO MONTRE MONTRE NUMERIQUE MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE INDICATEUR D'HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE SANS APPUI-TETE AR NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) SANS GRILLE HP TABLETTE AR ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT) RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGT CONSOLE OUV+SS SIEGE AV RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP RANGEMENT (AUTRES) RANGT SIEGES AV + 2 BOITES DANS COFFRE SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR TAPIS MOQUETTE DILOURS F330 TEMPORISATEUR D'ÉCLAIRAGE SANS TEMPORISATEUR CONTACT SANS CONTACT CODE TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) QUALITE 2 FEUILLETEE VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L1 250 COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3 ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX FEU DE SIGNALISATION SANS FEU DE SIGNALISATION FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE AVEC FEU STOP SUPPLEMENTAIRE FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PRE-EQUIPT ANTI-BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR+1 PRINC+1 SECON ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO NEUTRE ET POIGNEE COULEUR SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
salut a vous quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la finition de ma 406 merci voici le type mine et n de serie type : MPE5304AS689 et n° VF38ERHZFB1355133
ton numéro de série ne passe pas sur service box, t'as fais une erreur qq part. çà doit être déjà VF38BRHZF
oui desolé c'est se qui etait noté sur la carte grise j'ai ete verifie sur la voiture voila le bon numero n° VF38ERHZF81355133
Ligne de produit 406 restyl N°APV/PR 08982 89 2 0290 Date de Début de Garantie 19/07/2001 Numéro de Série du Moteur 10 DYKK 4002831 Numéro de Série de la Boîte 20 UE11 0660623 NRE e2*98/14*0188*04 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL SILHOUETTE BREAK 5PTES FINITION NIVEAU 2 MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP TRANSMISSION BVM5 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL NY COULEUR DE GARNISSAGE FZ BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI MONOGRAMME ST Caractéristiques véhicule FINITION NIVEAU 2 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL NY COULEUR DE GARNISSAGE FZ BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20 Alimentation moteur MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT GAZOLE DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR) PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T COUPLE RAPPORT CP 16 X 65 COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20 STYLE ROUE ROUE TOLE EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML Suspension Direction Freinage ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22 ANTIVOL ANTIVOL STANDARD DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24 FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR REFROIDISSEMENT D'HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION SUSPENSION SUSPENSION NORMALE SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP AIDE AU FREINAGE D'URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES Carrosserie Equipements AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG50 +BAS DE MARCHE ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE ENJOLIVEUR DE SORTIE D'ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE TOIT OUVRANT TOIT FIXE VITRE (ASPECT) TEINTEE VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE Equipement intérieur TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL NY ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE) COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS COMMANDE D'AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE INDICATEUR D'HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) SANS GRILLE HP TABLETTE AR ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2 RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP RANGEMENT (AUTRES) DEUX BOITES DE RANGEMENT DANS COFFRE SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE CONTACT TRANSPONDEUR TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT TÉMOIN D'ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L2 400 COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5 ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
SALUT j'ai aussi le même souci avec un 406 diesel de 1997 Le vendeur me dit que c'est peut être le modèle Norwest, comment en être sûr? Type: MPE000AAT105 N°série: VF38BDHXE80378858
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 406 SILHOUETTE BERLINE 4PTES FINITION NIVEAU 1+ MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE TRANSMISSION BVM5 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE PEINTURE ROUGE LUCIFER TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS THIBALT "K3" COULEUR DE GARNISSAGE FT BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 L MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME SR
reserved aux pros envoies un MP à Biff avec ton n° VIN, s'il est de bonne humeur, il te donnera les infos
Bonjour, je souhaiterais connaitre le modèle exact de ma 406 dont le N° de série est :VF38B6FZF81412464.Merci d'avance.
Ligne de produit 406 restyl N°APV/PR 09115 89 2 0151 Date de Début de Garantie 02/11/2001 Numéro de Série du Moteur 10 LT04 0467353 Numéro de Série de la Boîte 20 DL43 3999464 NRE e2*98/14*0092*02 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL SILHOUETTE BERLINE 4PTES FINITION BASSE-BASSE MOTEUR INJECTION EW7J4 TRANSMISSION BVM5 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE PEINTURE BEIGE GIZEH TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME CURTIS + TRANSVERSE PM COULEUR DE GARNISSAGE FZ BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 V MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME SR Caractéristiques véhicule FINITION BASSE-BASSE TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE PEINTURE BEIGE GIZEH TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME CURTIS + TRANSVERSE PM COULEUR DE GARNISSAGE FZ BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 V DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18 Alimentation moteur MOTEUR INJECTION EW7J4 DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR) PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD AVEC ACCELEROMETRE DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 V COUPLE RAPPORT CP 19 X 79 COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18 STYLE ROUE ROUE TOLE EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R Suspension Direction Freinage ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22,5 ANTIVOL ANTIVOL STANDARD DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24 FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION SUSPENSION SUSPENSION NORMALE SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES Carrosserie Equipements AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG50 ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE QUARTZ 8 AJOURS 15 POUCES FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE TOIT OUVRANT TOIT FIXE VITRE (ASPECT) TEINTEE VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME CURTIS + TRANSVERSE PM ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE) COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF GARNISSAGE DE PORTE SANS DECOR FACON BOIS SANS CUIR COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3 RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE CONTACT TRANSPONDEUR TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L1 300 COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3 ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
Bonjour à tous, désolé de monopoliser ce topic, mais je serais curieux de connaitre la finition de ma 406, car j'ai quelques incohérences dans l'équipement, par rapport à celles que je vois sur ce forum. Sans vouloir abuser de votre temps, serait-il possible d'avoir ce "récap" du service box, car je ne suis qu'un simple "particuliers" type: MPE5302AN469 série: VF38BRHZF81184969 EN vous remerciant
