Voilà, 950 XL réceptionné.
C'est vrai qu'il est maousse en taille
mais je peux l'utiliser à une main.
Et il reste léger par rapport à feue ma brique 920.
Je livre mes premières impressions, ca reste à confirmer sur le temps.
Dans le colis de 3,5 kg (!) mon frangin a mis:
- le téléphone dans sa boite avec les accessoires d'origine (sauf le casque, mais j'ai mon Sennheiser): il a 2 semaines d'utilisation comme c'est un échange standard suite à un problème de carte mère. La boite est énorme et assez design
- un cable USB C tressé, un adaptateur USB-C vers USB
- 1 coque cuir Mozo qui remplace le dos d'origine, 1 coque silicone transparente et un étui Flip Mozo en cuir noir (au cas où j'en ai pas assez...)
- 1 feuille de protection Glass Tempered 9H
- le chargeur par induction Microsoft
- le dock Continuum Microsoft
- un dock non microsoft
- 1 carte micro SD 64 Go Lexar 633X
- quelques bricoles qui n'ont rien à voir avec le tel :un apple airport, une Apple TV de dernière génération et quelques crimps CAT6 ainsi que des merdouilles pour minimoi
Déjà, de visu et éteint je trouve qu'il est beau et fait très sobre et a un design "pro"
De plus près, déception: y a pas de doute la qualité de construction est en deça de celle du 920 avec sa coque unibody en polycarbonate qui avait l'air indestructible.
Là, à première vue il a pas l'air mieux fini que le Valencia à 120€ que j'utilisais jusque maintenant...je comprends la réaction des testeurs (surtout quand tu le mets à coté du S7 Edge qui est pour moi l'un des plus beaux appareils)
Ce que confirme mon frangin qui utilise un S7 Edge de prêt en essai.
En gros, y a pas la même émotion visuelle que quand j'avais récupéré l'Optimus G ou le 920.
C'est un Microsoft Lumia, pas un Nokia Lumia :/
Avec la coque cuir Mozo (cuir brun et cerclage alu), il fait tout de suite plus classe.
Je transvase les cartes SIM (merci Bouygues qui a toujours pas activé ma SIM à 1,49€/mois pour 20 Go...), j'installe la micro SD, batterie à moitié chargée.
Démarrage, 1ere claque: cet écran
. défini, lumineux même à 30%.
J'avoue que j'étais sceptique pour le QHD sur du 5,7" mais quand je mets à coté de mon Valencia en 720p, ca fait mal. Je retrouve la finesse d'affichage de ma Tab Pro de 10"1 sur une surface presque 3 fois moindre !
Je rentre mon profil Live et 1ere bonne surprise: il me demande si je veux récupérer le profil de mon 920 à la dernière date de sauvegarde sur le cloud (début Aout 2015)
Oui, et c'est parti. Les comptes mails se configurent tout seuls, les apps compatibles se réinstallent, récupération des SMS/MMS, du journal d'appel et même de la disposition des tuiles sur l'écran d'accueil
Voyez à quel point on est fliqués...
Je configure 2-3 trucs dont Hello, les codes PIN, le Wifi, et je me retrouve en terrain connu
Tout se synchronise sans problème, ca file à 3000 à l'heure (merci le S810 et ses 3 Go), la SD Lexar est une tuerie (j'ai pas mesuré la vitesse mais j'ai copié dessus 1 go de photos à une vitesse impressionnante).
Hello marche bien malgré mes lunettes (max 2 s pour débloquer). A voir dans le temps et avec la protection d'écran
Après, dans les points qui fâchent:
- je perds quelques apps bien pratiques même si pas indispensables par rapport à mon Android à 100€...(Strava, Garmin connect, gestion compte B&You, etc...)
- y a pas mes 2 jeux made in Supercell
-rien pour le sonos non plus, mais c'est moins grave (vu le nombre de tablettes sous andro ou Ios qui trainent à la maison)
- et surtout, y pas d'app de contrôle de mon Synology. Va falloir passer par le navigateur.
Pas encore testé:
- le dock Continuum: il me tarde de voir si je peux avoir un vrai écosystème continu avec Laptop sous Win10/Surface 4 sous Win 10/ 950 XL,
- photos/vidéos: mais j'ai peu de craintes sur ce point
- tout le reste
Il faut que je trouve comment récupérer les SMS de mon Android vers le 950XL. Pour le reste, je m'en tape.
Mon frangin en était content...mais il est encore plus content de récupérer quelques centaines d'€ aussi
(rappel URSSAF [:kham] )
