Toutes les infos pour un style GT/GTI- Synthèse en 1ère page
Daidai l'arsouille
7 Novembre 2014
204
16
Vu qu'il y a pas mal de questions posées par ci par la sur le forum à ce sujet, je me suis dit que c'était peut être pas mal de créer un topic spécifique pour tout ceux qui veulent donner un aspect GT à leur bolide.
Je me permet de citer 2 posts dans lesquels les premières infos importantes sont fournies. (j'espère que vous ne m'en voudrez pas de reprendre en brut vos ecrits sinon faites le moi savoir, je corrigerai évidemment ;) )
Légende :
Eléments communs aux 2 carrosseries vérifiés.
Sur une break,
1612787480 ENJOLIVEUR DE BAS CAISSE 120,00 144,00 144,00
1612787580 ENJOLIVEUR DE BAS CAISSE 120,00 144,00 144,00
00006991Z1 MUL AGRAFE 0,29 0,35 0,35
1613127980 OBTURATEUR DE PARE-CHOCS 17,00 20,40 20,40
1613127780 CANULE SORTIE D'ECHAPPEMENT *** *** ***
1613127680 CANULE SORTIE D'ECHAPPEMENT *** *** ***
1613127580 JUPE PARE CHOCS ARRIERE 140,00 168,00 168,00
1613124480 ENJOLIVEUR DE CALANDRE 70,00 84,00 84,00
1613124880 ENS ENJOLIVEUR PARE-CHOCS 60,00 72,00 72,00
1613124580 ENJOLIVEUR DE PARE-CHOCS AVANT 45,00 54,00 54,00
98115208XJ VOLANT DIRECTION *** *** ***
9675504580 COIFFE DE PEDALE DE FREIN 13,13 15,76 15,76
16128115XJ ENSEMBLE SURTAPIS 32,50 39,00 39,00
98087024VV REPOSE PIED 24,00 28,80 28,80
Tout n'est pas encore disponible...et prix peut varier... à prendre avec des pincettes.
P.S pour la calandre avant ça va être beaucoup de chipotage car il y a plusieurs pièces et donc j'ai pas chercher plus loin, de plus pas encore de dessin des rappels leds (à la place des anti brouillards)
Pour une berline :
Le logo GT arrière : 98 093 665 VD
Les logos GT sur les ailes : 98 137 015 VD gauche et 98 137 013 VD droit
Jupe pare chocs arrière 16 131 271 80 20,40€
Canule sortie d'échappement gauche 16 131 277 80 70€ environ à la louche non officiel
Canule sortie d'échappement droit 16 131 276 80 70€ environ à la louche non officiel
Obturateur de pare-chocs 16 131 278 80 168€
328,40€
Tout ça pour avoir un pare-choc "308 GT look"
Donc il faut compter environ 300 à 350 euros pour avoir un look arrière de GT-Line
:love:
Ce qui risque de refroidir le plus pour les clignotants et les antibrouillards à LED, c'est le prix :
Clignotants (ref. 9806712180 & 9806712080): 264€ x 2
Antibrouillards (ref. 9807432580): 220.80€ x 2
Soit la coquette somme de 969.60€, à laquelle il faut encore rajouter les divers caches, connectique, visserie... Sinon à priori c'est du plug and play. Il n'y a pas de boitier supplémentaire pour gérer le tout.
Je rajoute les éléments plastique qui vont autour des clignos/Antibrouillards (histoire d'avoir les pattes de fixation au bon endroit):
1613124680 ENJOLIVEUR DE PARE-CHOCS AVANT 54,00 EUR
1613124880 ENS ENJOLIVEUR PARE-CHOCS 72,00 EUR
Bizarre, j'ai l'impression que ce sont les références des pédales "normales", en tout cas leur représentation sur le schéma, mais il faudrait comparer avec une config sans l'option :
96 748 291 80 Pédale d'accélérateur
16 117 408 80 Pédale de frein
Alors que dans la config j'ai bien
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Quant aux seuils de porte, ce sont les mêmes que ceux dispo en boutique : http://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoire/JEU-DE-2-ENJOLIVEURS-DE-SEUILS-DE-PORTES-AVANT/1608204880
Pour info,
La coiffe accelerateur ref : 9675831080 prix 13.13€ Ht
Coiffe embrayage et frein : 9675406480 prix 13.13 x2 Ht
Repose pied : 98087024VV prix 24.00 € Ht
J'ai demandé à mon vendeur si je pouvais démonter la coiffe accélérateur de la gt en exposition pour avoir la référence et voila.
Je viens de tout commander au service pièce détachée réception demain matin.
LES VOLANTS GT &amp; GT Line ou alternatives proposées en page 8.</B>
Selon le service box de peugeot, il y a deux numéros de série différents pour les volants :
GT Line : 98 115 208 XJ
GT : 98 073 275 XJ
ce qui laisserait à supposer qu'il faut changer tout le volant !
PIECES GTI
REF : 1614081880
Moustache ou enjoliveur de pare-choc avant 308 GTI : 111,60€ TTC les 2 (hors peinture)
REF : 1614078980
Diffuseur ou jupe Pare-choc arrière 308 GTI : 216,00€ TTC
REF : 9812404080
Disque de frein ventilé AVD 308 GTI (diam. 380mm Ep. 32 mm) 888,00 €
REF : 9812403980
Disque de frein ventilé AVG 308 GTI (diam. 380 mm Ep. 32 mm) 888,00 €
<B>
Contributeurs : Tang, Bibobelix, Caplolo, Zoc, Julauto, ZZ-308-GT, LSC, Thony74,Gogomole.
Merci à eux!
Reactions: Chiam
Ahhh peut être le prix remisé !
Merci en tout cas pour ce boulot qui fera plaisir à bien des membres :)
Je sais que tu as accès au servicebox, je compte sur toi ;)
J'éditerai au fur et à mesure le premier post.
Il me manque aussi :
- les jantes
- l'antenne courte
- et l'ensemble de la calandre (il me semble l'avoir lu dans un topic, je vais rechercher ca)
328,40€
:love:
Quelqu'un sait si il est possible d'adapter les clignotants à défilement de la GT sur une Allure/Féline ?
C'est surement possible mais il faut prendre en compte d'autres éléments car tu peux voir sur ces illustrations qu'il y a d'autres éléments qui différent entre les 3 faces avant.
Tu devras changer les enjoliveurs noir et chromés de chaque coté par ceux de la GT line ou par les grilles d'aération de la GT.
D'après ce que j'ai pu voir sur le service box, il faut également changer le support en plastique, qui est placé derrière ces éléments et qui sert à les fixer au pare-choc.
Toujours d'après les illustrations disponible sur le service box, les anti-brouillards et les anti-brouillards à led de la GT line ont la même forme et les mêmes fixations.
Il faut savoir si on peut installer les anti-brouillards à led sans un passage de la valise.
Et enfin, voir si l'électronique, qui gère le défilement des clignotants à led des GT/GT line, est intégrée dans chaque clignotant ou si elle est intégré ailleurs dans la voiture (ex : boitier supplémentaire ou gestion par l'un des calculateurs).
Bref, il y a du boulot :sweat:
effectivement :sweat:
Je vais y réfléchir et guetter le sujet, le défilement des clignotants est vraiment du plus bel effet, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait pour la berline avec les feux full led.
+1, c'est l'élément qui m'intéresse le plus également...
Clignotants (ref. 9806712180 &amp; 9806712080): 264€ x 2
installer les clignotants à led, ce serait :love: :sol: :love:
peut êter que ces pièces seront bientôt disponibles d'occasion...
si quelqu'un veut se lancer dans un tuto :whistle:
Concernant les pédales alu, sur ServiceBox je n'ai trouvé que la coiffe alu pour la pédale de frein des véhicules en boite auto.
Rien pour la pédale d'accélérateur ni pour l'embrayage et frein des BVM...
Ah oui, j'ai aussi
96 755 039 80 Coiffe de pédale
Mais sur le schéma, elle a plutôt l'air en caoutchouc...
Sur l'illustration oui, la coiffe est en caoutchouc, mais dans la nomenclature il y a la version "alu". En tout cas il n'y a pas 2 références pour la pédale elle-même.
Pareil pour moi j'adorerais mettre l'ensemble clignotant anti brouillard de la gt line et les coiffes alu pour les pédales mais fiou ça fait un peu cher quand même...
Prix Hors Taxe et prix TTC, par contre aucune idée de la différence entre les 2 prix TTC.
Prix Hors Taxe, Prix Unitaire TTC, Prix final (x quantité) TTC.
Ouie ça pique un peu là quand même...!!!!
Moi j'ai la référence Caoutchouc, et pourtant j'ai bien les pédales alu...
Concernant la partie arrière du pare chocs "look GT" , est ce que les capteurs de recul sont fournis ? Car ils sont noires mate sur féline et laqué sur GT ????
Si tu veux des capteurs laqués ça va évidemment faire monter un peu plus la note...
Edit: Ceci dit, sur ServiceBox il n'y a pas de référence pour une version laquée, donc je pense que ça n'existe pas et que c'est de la peinture noire laquée appliquée sur les capteurs.
Voilà, on a dépassé les 1000€.
