Quelqu'un a t' il déja eu des problemes avec le treuil de roue de secours sur un 807 ?
Treuil bloqué à fond, la roue,elle, ne l'est pas !
Est-ce normal ?
Merci d' avance pour vos réponses.
Alain
68300
Je ne sais toujours pas s'il est normal que la roue de secours bouge lorsque le treuil est bloqué.Le mien a été endomagé
par un mécano. qui voulait descendre la roue en utilisant la clé à choc (pneumatique).
Quant à la fameuse porte qui se rouvre toute seule, j'ai essayé l'huile moteur appliquée avec un pinceau.
Peut-être le mécano a-t-il forcé en tournant dans le mauvais sens ?
En le faisant manuellement j'ai constaté que la roue est très bien bloquée. Pas de jeu constaté.
Sur ma première 807, le mécanicien a d'abord ajusté les alignements ; non pas de la porte car il n'y a pas de réglages, mais du téton en haut qui entre dans le montant.
Cela a amélioré les choses ; il a ensuite changé les contacteurs et le problème a été réglé.
Sous garantie envidemment
Deuxième expérience, sur les conseils lus dans ce forum, une goute d'huile à base de silicone sur le cable qui manoeuvre la porte, à l'angle le plus à l'avant de sa course. Notre cinquième 807 en a profité, bien que rares soient les réouvertures intempestives, et là encore tout est rentré dans l'ordre.
Peugeot doit savoir traiter le problème depuis le temps !
j'ai eu un probleme de treuil lors du remontage de la roue de secours par un mécano Norauto effectué avec le pistolet pneumatique . Il a fallu remplacer le systeme (à la charge du garage) .
Cette manoeuvre est bien précisée dans la notice d'utilisation : utilisation manuelle exclusivement !!
Salut, meme chose pour moi.
Changement dans un "petit" garage a la clef pneumatique.... et direction Peugeot pour une prise sous garantie... merci !
utilisation manuelle UNIQUEMENT sinon ca pete a tous les coups !! Essai sur deux 807 dans une concession de Paris chez un collegue par le meme mecano devant les clients .. et deux systemes de poulies a changer
moi j'ai cassé le mien et je me suis fabriqué une fixation avec le reste de mon treuil.
poste a souder boulon m13*20 et des ecrous
mais au moins je suis plus embeté.
Bon, on attendra quelques jours pour les photos...
Sur la vanne EGR, je vous propose de continuer à en parler sur un nouveau sujet. Gardons celui-ci dédié au treuil... ça servira, le jour où on aura les photos !
