bah tente déja les 2 vitres arrières, pasque la lunette arrière elle est bombée, et moi je n'ai pas réussie a la faire proprement , j'ai donc mis un store pare soleil, tout aussi efficace et moins génant l'hiver quand il fait bien noir, de plus tu peux le retirer ... après a toi de voir
les photos je les ferais dans la semaine, mardi logiquement, car lundi grosse journée ( conduite moto et ciné en plus , et faire des photos la nuit .... pas top) donc je te ferais quelques tofs pour te montrer, pas de problème !
après niveau des conseils il y en pas mal, du plus ou moins utile donc je vais essayer de faire sa au mieux pour que tu t'y retrouves :
1) prendre plusieurs rouleaux, 2 me parait un minimum meme si tu te débrouilles bien et que tu prends le plus grand modèle des centres auto tu devrais faire les 2 latérales arrières sans problèmes
( logiquement 1 rouleau y passe mais au cas ou tu as le second sous la main ...)
2) prendre tous le matériel nécessaire pour bien travailler, bah oué sa parait logique mais avec du matos de merde, on fait du travail de merde! donc pour moi : un bon cutter, pas ceux fourni
, une table bien propre, des chiffons qui peluchent pas pour bien nettoyer tes vitres à l'intérieur et un chiffon pour l'extérieur! du nettoyant vitres de qualité meme si ils se valent, je préfere metre 50 cts de plus personnelement , ensuite un séche cheveux, oui oui , celui qui a dans ta salle de bain, il convient
, c'est une technique ! un rouleau de scotch noir, celui d'électricien ou autre couleur mais pas le rouleau de scotch classique ! un pulvirasteur avec de l'eau savoneuse dedans, pas trop de savon non plus, la difficile de dire le bon mélange, c'est au jugé ... et enfin l'élément indispensable : LA RACLETTE ! pareil si tu peux en trouver une autre que celle fournie, plus souple, sans accro, le résultat en sera que meilleur ! celle fournie avec le film risque de griffé ton film, légérement car tu n'appuis pas comme un boeuf, mais il y a risque que cela se voit de l'intérieur, en collant son nez dessus mais sa se voit, on a dit travail soigneux nan ?
donc déja la t'as un avantage par rapport au mec qui y connait rien et qui se lance pour faire ses vitres en 30 secondes chacune!
3) ensuite la pratique : après avoir tout nétoyé comme il faut, tu prends ton rouleau, le top c'est d'avoir une paire de bras supplémentaire, donc un copin, ta copine, ta mere, ton pere, ton frere,bref peut importe il va juste tenir le film pendant que tu prendras le gabarit de la vitre par l'extérieur , donc tu prends le film tel quel , tu le pose sur ta vitre, sans le coller hein
, et tu fais un gabarit, avec ton cutter, tu coupes environ 1cm de film de plus que ta vitre, c'est ce cm la qui servira a faire un travail propre par la suite ... une fois que ton gabarit est découpé
tu le poses sur la table propre, tu prends deux bouts de scotch, la aussi la paire de bras qui t'as aidé peut etre utile, elle tiendra le gabarit pendant que tu retireras le film plastique qui découvrira le coté collant , donc y aller doucement et pulvériser l'eau savoneuse abondamment sur le coté collant, si si , tkt pas, lol ! une fois que tu as mis une pélicule d'eau savoneuse sur ton film tu le prends délicatement a une extérimité , mouille tes doigts pour qu'ils soient propres eux aussi et ne collent pas au film
! donc tu as le film en main , tu rentres et tu position une extrémité sur la vitre, je conseil de commencer par le haut , pour pouvoir couliser ton film avec la raclette par le bas et ainsi faire couler le trop plein d'eau savoneuse, donc tu le cales avec le cm que tu as pris de marge, histoire qu'il n'y est pas un endroit ou il manque du film quoi ... et tu le fais descendre avec la raclette délicatement, la il est possible que quelques bulles apparaissent, c'est normal, l'air entre le film et la vitre est la, c'est logique, c'est pourquoi le fait d'avoir mouillé le film permet de chasser l'air et l'eau en meme temps, cea permet aussi de replacer ton film si jamais tu l'avais mal posé, enfin je conseil de prendre ton temps et de ne pas le retiré une fois posé, juste le faire couliser, délicatement sinon risque de plis .. donc une fois que tu as posé le film , il faut metre en marche le seche cheveux et tu le passe du centre vers les extrémites, l'eau qui été la, va aller s'échapper sous l'éffet de la chaleur vers les extrémités car tu orientes le souffle vers ces fameuses extrémités, sava tu suit ? lol!
donc peu à peu l'eau part et les bulles qui restaient partent avec elle grace à l'aide de la raclette
c'est garanti ou remboursé !
4 ) donc voila en gros, une fois que cela te parait bien , laisse poser quelques minutes, 5 10 suffisent, la peut etre une bulle ou deux, les rebelles, il y en a souvent auront réapparues, pas d'affolement, tu reprends ta raclette et tu les chasses par les extrémités !
5) voila logiquement si tu suit bien tout les conseils, si tu prends ton temps tu devrais avoir un bon résultat! après c'est une question de doigté avec la raclette! ma première vitre n'a pas été réussie malgré les meme conseils donnés! donc lache pas et retente le , au pire tu auras deux films partis pour rien mais si tu y arrives, tu auras économisé pas mal ! lol! après reste le cm en trop, a toi de voir, tu peux le coincé entre le plastique et la vitre à l'arrière ou couper au plus près de ta vitre avec ton cutter mais c'est assez délicat ! perso moi il est calé derrière la vitre pour le bas et en haut il est bien collé et ne bouge pas!
6) voila j'espère que tu vas le tenter et le réussir, mais prends ton temps et soit patient, les bulles qui apparaitront c'est normal , seulement peux de gens utilisent le seche cheveux et l'eau savoneuse
donc l'air n'est pas chassé! toi tu en auras aussi mais pu quand tu auras bien séché et raclé, obligé! pareil il faut que sa soit super propre car un cheveu ou une poussière ( une grosse hein lol ) peuvent se voir si c'est pas bien nettoyer!
7 ) dernière étape, payer un coup au collegue
enfin voila pour aider, j'ai peut etre oublier deux trois truc mais les astuces sont la et devraient te permettre de réaliser un bon filmage! bon courage ! et les photos arrivent
