Je viens vers vous car j'ai mon turbo de ma 207 qui est HS à cause du petit écrou qui ce trouve sur le devant du turbo (écrou absent) donc j'ai démonté le turbo à fin de le changer j'ai aussi démonté le cache arbre à came,carter moteur ,la crépine du moteur,la durite du retour d'huile ainsi que toutes les autres durites en rapport avec le turbo,filtre à aire ,la pompe à vide afin de retrouver ce fameux écrou mais que nénies rien et là je suis perdu je ne sais plus ou chercher pouvez-vous m'aider svp pour ceux qui on eu le même problème pouvez-vous me dire si vous l'avez retrouvé et ou ?
Dans l'attente de vos réponse
