Voici mon premier tutoriel, en image pour vous simplifier la vie
Il faudra juste le Firmware [ edit modo : à acheter en concession ou chez un agent de la marque]
Mettre l'autoradio à jour comporte des risques, pour les réduire fortement, utilisez une clé USB vierge formatée en FAT32,
et faites la mise à jours moteur démarré !
(Très important pour éviter le mode économie en plein milieu de la mise à jour)
En aucun cas L’éditeur ou Forum-Peugeot ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects.
Donc maintenant place au tuto.
1 : Si le support original n'est pas une clé USB, copier les fichiers du firmware sur une clé USB vierge (Formaté en FAT32).
2 : Brancher votre clé USB.
3 : Un message de vérification des fichier apparait pour vérifier qu'aucun fichier ne manque, attendez ...
A la fin de la vérification, un message vous demande si vous souhaitez continuez, appuyez sur "OUI"
4 : Le SMEG+ vérifie la compatibilité.
5 : A la fin de la vérification, le SMEG+ vous prévient qu'il va redémarrer.
6 : Un écran bleu apparait, ne touchez a rien et laissez faire, plus qu'a attendre ... Le système redémarre, pas d'inquiétude, c'est normal !
Vous risquez aussi d'avoir des défauts ! Pas de panique, c'est normal, certaines commandes passe par l'autoradio, et comme la l'autoradio est en quelque sorte "déconnecté", la voiture ne sais plus ou elle en est ^^
7 : Environ 20 minutes plus tard, dernière phase, la phase 6 ! C'est l'installation du guide utilisateur.
8 : Le SMEG+ redémarre.
9 : Vous revenez maintenant sur le dernier écran ou vous étiez avant de lancer la mise à jour. (Ici la page de la clim)
10 : Un écran devrais venir, fermez le, c'est la mise à jour qui se relance, si vous avez un message d'erreur après annulation, annulez le aussi.
11 : Voila c'est terminé ! Maintenant pour vérifier que la mise a jour a bien fonctionné, c'est très simple, appuyez environ 3 secondes sur le bouton "OPTION" en bas a gauche de l'écran (Bouton blanc), et la regardez ! Magique !
Voila, maintenant je vous laisse profiter de votre SMEG+ et de votre 308
Le tuto en version imprimable, hors ligne ou téléchargeable :
Lien PDF direct (DropBox) : https://www.dropbox.com/s/llb1xa3nodunjcj/MISE%20A%20JOUR%20SMEG.pdf?dl=0
Lien PDF téléchargeable : https://www.dropbox.com/s/llb1xa3nodunjcj/MISE%20A%20JOUR%20SMEG.pdf?dl=1
