TUTO modif. de la calandre en nid d'abeille.
mimi18
20 Janvier 2015
84
Salut à tous,
Déjà 1 ans que je possède mon V6 HDI jai toujours apporté une touche "perso" sur mes voitures que j'ai pu avoir par le passer.
Il s'agit de démonter la calandre pour y logé une grille en nid d'abeille 28.90€ MTK. couleur au choix.
Je trouve quelles ont besoin d’avoir une touche plus racing du moins pour moi, après les gouts......
Le démontage 2 choix sois le par choc http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/demontage-choc-sujet_38976_1.htm
ou sois la calandre un peu galère mais plus rapide. jai pris l'option 2 car pas envie de démonter PC.
Une fois démonté je pose ma grille pour lui donner forme,ensuite je scie toutes les petites lamelles en plastic horizontal avec finition et ébavurage....attention je garde sur chaque extrémité les lamelles horizontal pour tjrs avoir un renfort de la calandre.
on colle sur chaque coin et on installe une vis à chaque coin egalement donc percage btr rondelle écrou.
Voilà je pense faire celle du haut au niveau du sigle du lion peut on y accéder sans démonter le pc?
J’espère que ca plaira à certain si plus détailles ou commentaire n’hésitez pas en vous remerciant.
Super Mika
Mais tu n'as pas peur des insectes qui vont s'y incruster.
Et pour nettoyer pas facile, il va falloir jouer de la brosse métallique.
Mais ça a de la gueule. ;)
Merci philou
CC Didier pour les insectes pas de problème ça vire au karcher,pis le radiateur en prendra surement moi :-)
Peut tu nous expliquer comment tu a remis en place la calandre?
C'est clipser, viser ou coller?
clipser,pas simple à sortir et à remettre techniquement ca demande un peu de patience il faut d’éclipsé du par choc tout en poussant vers le radiateur et manœuvré avec la calandre on sors le coté droit en premier le coté gauche faudra forcer un peu plus pour la dégagé. pour la remettre jai préférer faire du coté gauche il y a des tuyaux de clim donc faut faire attention car il y a que quelques centimètre entre la calandre et ces tuyaux.
J'ai pas pris de photos du coup tellement pris dedans....
ceux en haut sont souder sur le PC et gardent comme ça le PC dans ça forme. Donc la tu vas être obliger de démonter le PC. Démontage est possible mais montage propre sera impossible.
Ce du haut pour ma pars ne sont pas souder il faut juste les remboités dedans.
Au pire si c’était vraiment coller ça peut être recoller sans problème au remontage,pour ma pars.
t'en as 3: 2 démontable en haut gauche et droit et un en dessous qui garde le signe peugeot sur place. Celui contient aussi les 2 clips qui sont nécessaire pour faire une montage correcte du PC.
Ok, merci.
J'ai eu quelqu'un qui m'a toucher avec son attelage lorsque du stationnement donc il a déboîter un peu la calandre alors je voulais savoir comment la remettre en place.
Si ca veut pas se remettre tout seul,la calandre mais quelques points de colle sur les parties qui s’emboite dans le par choc haut et bas.
Bonjour tout le monde,
J'avais envisagé de faire la même chose mais je me suis arrêté à celle du haut
Mais ayant vue ton travail, je vais essayer de faire la même chose que toi.
Merci pour ce super tuto @mimi18
Bonne journée à vous
J'aimerais comprendre comment distinguer ces grilles par leur qualité, je ne voudrais pas qu'elles se déforment après un certain temps. Et même au dessus, il y a eu une discussion sur les insectes, comment les gérer quand on a un cariolet?
La première substance sucrée utilisée par l'homme était le miel. Tout comme les métaux précieux comme l'or, le platine ou l'argent sont plus valorisés que l'argent, de même le miel est le don de Dieu pour oameni. Actuellement, le miel constitue toujours une source de nourriture pour les humains. https://www.lerucherlareinedesvosges.fr/miel-6 Dans le passé, par exemple, le miel était utilisé en médecine pour traiter les maladies et les plaies, actuellement les propriétés du miel pour guérir les plaies sont étudiées.
