Coucou,
Un petit tuto sans prétention mais juste pour rajouter des hauts parleur arrière de façon propre
Sachez qu'il n'y a pas de réel utilité sur une 206 normal mais c'est sympa si vous avez des passagers et relativement vite fait. Personnellement je n'y connais pratiquement rien et ça m'a coûté 10euros pour les HPs
Tout d'abord il me semble que la plupart des véhicules sont précablés mais n'ont pas les faisceaux dans la portière pour le vérifier regarder si vous avez des câbles brancher sur la fiche à l'arrière de l'autoradio.
Si vous avez les 2 fils à chaque extrémités de la prise blanche c'est que vous êtes cablés.
On passera donc par la prise de la portière pour faire propre.
portière gauche
Et une photo derrière le montant
Normalement il manque 2 pins entre la prise mal et la femelle il s'agira de trouver des cosses
pouvant rentrer dans la prise de la portière.
prise portière (sans lève vitre)
prise montant
portière gauche
L'astuce c'est de passer à la casse et de trouver une prise identique et de la prendre (couper les fils ou les récupérer complet si ça vous trouver ça plus simple.
On prépare 2 câbles d'une longueur suffisante. Et on soude avec les pins récupérer sur la prise coupé à la casse.
Ces pins s'enlèvent facilement par l'arrière de la prise. Il suffit de les déverrouiller par l'avant un petit linguet en plastique à écarter. (on le voit bien dans la prise)
On vérifie que l'haut parleur fonctionne bien en se mettant dessus (attention au court-circuit)
image portière droite
On passe ses 2 fils dans la gaine de la prise en pliant les bouts pour pas qu'ils ne se coincent.
portière droite
Et on branche les 2 pins aux bons endroits
On tire le bout de faisceau de l'autre côté et on vérifie si la liaison à travers la prise se fait bien
On bride quand même le câble pas que ça branle dans la portière ^^
Suivant notre système de fixation on isole un tant soit peu parce que ça passe près de la fixation en métal dans la portière
Et on fixe à travers la mousse qu'on aura coupé préalablement
J'ai utilisé 4 vis en M4 20mm de longueur je crois des rondelles et de petit écrous héxagonales de 7
Un peu chiant à fixer la vis en haut à droit pour l'hp gauche et en haut à gauche pour le droite, commencez donc par celles-ci pour avoir plus de jeux.
Et voilà des Hp à l'arrière =D
Et voilà. Par contre pour le + et le - il me semble que c'est juste mais à vrai dire comme j'y connais rien en audio je n'ai vu aucune différence en inversant les fils =/
portière gauche
prise montant
portière gauche
portière droite
