Bonjour à tous, n'ayant pas trouvé de tuto sur le changement de la poulie de l’alternateur je vais en faire un.
Pour changer la poulie je n'ai pas démonté l'alternateur
1) Déposer la roue AV droite
2) Déposer le pare boue
3) Déposer le galet tendeur ci vous changé la courroie d’accessoire
4) Enlever la courroie ci vous la changé ou décalé la ci vous ne la changé pas (Ne pas oublier à faire un schéma)
5) Démonter la poulie avec l'outil adapté (Voici une vidéo de l’outil en question http://www.youtube.com/watch?v=fD-bLJ01_Ns )
Pour le remontage faut faire les étapes dans l'ordre inverse.
Je pense que ce tuto peut s'adresser au possesseur d'une 607, C6, 407 berline qui ont comme moteur le 2.7 V6 HDI
Voilà, bonne soirée à tous
