Bonjour à vous,
Grâce à ce gros travail, je me suis lancé dans l'aventure tout comme vous.
Je commence à recevoir les différentes pièces.
Au passage, j'ai commandé un écran NAC sur aliexpress. Je vous ferais un retour sur le produit.
J'ai une idée en tête pour éviter de démonter "36 fois" la voiture de madame : je voudrais me faire un "banc de test" hors voiture. J'ai noté la nécessité de la trame CAN pour notifier l'état du contact. Je me dis que si ce n'est que ce message, il me semble possible de se faire un montage comme pour la passerelle vers le BSI (avec du arduino). Je me trompe ou pas ?
Vlud, est ce que par hasard, tu as une idée des différentes trames à constituer en CAN pour y arriver ?
Merci d'avance
Bonne journée à tous
Pour l'instant, le site de peugeot métin affiche encore les VIN des véhicules d'occasion.
Hello
J'essaie de demonter l'ecran sur une C4 cactus, mais une galère. Si quelqu'un connait un peu, pourrait-il me dire comment on enleve le cadre ?
Merci par avance
Merci Vlud, j'ai réussi, mais quelle galère!!!!!C'est galère déjà il faut dégager le gros bloc avec les commandes, enlever les vis à l'arrière qui tiennent l'écran, ensuite il faut déclipser tout le cadre avec précaution en commençant avec l'outil pointe en haut puis passer un outil un peu plus gros en faisant levier, dès que possible il faut tirer avec ses mains, la partie du bas n'a pas l'air de vouloir venir mais ce n'est pas grave, en déclipsant juste le cadre à gauche à droite et en haut on peut sortir l'écran et y mettre le nouveau sans casser le plastique du cadre. Il faut savoir que vu la forme du cadre, tu laisses forcément quelques traces d'ouverture.
Je viens d'ajouter un avertissement concernant l'écran Chinois, il faut absolument passer par un VIN Chinois pour télécoder l'affichage de l'icone de Navigation étant donné que les clés de dévérouillage des pièces chinoises sont volontairement différentes des pièces européennes pour éviter leur copie / revente
Il est préférable de négocier avec le vendeur pour que l'icone soit télécodé avant envoi
