Salut, Après avoir lu les tutos à plusieurs reprises j'ai du mal à comprendre. Effectivement, je n'ai pas encore le matériel devant moi et je comprends mieux quand je peux faire en même temps. Avant d'investir plusieurs centaines d'euros entre l'écran, le NAC et compagnie je veux être sûr de savoir faire. Si on peut m'aider cela serait très gentil (si quelqu'un habite en Alsace et qui sait le faire une fois que j'ai trouver un NAC contre billet je suis preneur aussi ). D'après ce que j'ai compris le Shield 2.0 pas besoin de faire de soudure, un site fiable pour le trouver ? Avec la Shield 2.0 une fois que le programme est installé dessus je n'ai plus qu'à le connecter à l'ODB ? Si oui je devrais mettre aussi 2 câbles comme sur la photo ? Les deux câbles sur le Shield 2.0 se fixe à quel emplacement et l'isolant par scotch il se met où ? Une fois fait il faut utiliser le logiciel via un PC portable et connecter les deux câbles sur la prise odb ? Les diverses zones comme 212C c'est là où se représenter les options du NAC ? Si oui, je sélectionne chaque onglets et coche ce qui m'intéresse ? Pas besoin de calibrer ou faire quoi que ce soit d'autre pour que le NAC soit reconnu avec ma 308 ? Je c'est qu'il y a beaucoup de questions et qu'il y en aura sûrement d'autres, mais j'ai du mal à comprendre. Merci infiniment pour votre aide
1) Déjà écrit dans le tutoriel 2) Déjà écrit dans le tutoriel 3) Déjà écrit dans le tutoriel 4) Déjà écrit dans le tutoriel 5) Oui 6) Tout dépend de son origine, si ça ne vient pas d'une 308 il faut calibrer
Je ne comprend pas ou ce fixe les deux câble sure l'Arduino et ou faut fixé le scotch pour éviter les court-circuit marquer "déjà écrit dans le tutoriel" aide pas si je ne comprend pas je ne comprend pas malheureusement. Ici il n'y a pas le genre de fixation comme sur le tuto Merci de ton aide !
1) 2) 3) Google "connecteur DB9": 4) -- Sur le bornier (4) dans le cas des deux fils Connecteur DB9 (1)
Ok Merci 100000000 fois de ton aide, pour être sur j'ai fait cela : quand j'aurai le SHIELD 2.0 et le UNO, Du coup je passe avec les deux fils sur le bornier 4 vers l'ODB directement ? Dans le logiciel Arduino j'ai déjà fait cela (voir photo) plus qu'à transférer quand je reçois le matériel ? Si une étape est mal fait dans le pire des cas le PC ne détectera pas les infos de l'ODB aucuns risques de casse ? le but n'est pas de mettre une 308 à la poubelle ^^ Encore merci 1000 fois de ton aide PS : je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui arrivent avec des tuto rapidement, moi je suis le genre de personne qui apprend mieux sur le tas en faisant ou en voyant des vidéos. C'est pour cela que je demande à plusieurs reprises pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi parce que c'est quand même pas mal d'argent investi
Tu peux difficilement casser quelque chose, le pire qu'il peut t'arriver c'est d'inverser le CAN High et CAN Low auquel cas tu auras des défauts partout, qu'il faudra enlever avec Diagbox (le 7 suffit) : rien de grave donc
Ok merci. Pour éviter les erreurs le CANH dans le premier troue de l'ODB (câble jaune) à droite et le CANL dans le deuxième troue à gauche (câble brun) grosomodo il y a que 2 câble qui part du shield vers l'ODB ? Le truc rouge qui ce trouve à côté du canh et canL c'est quoi ? Pas sur le shield de base. Ps : tu es loin de l'Alsace ^^
Attends de recevoir le matériel parce que si je dois expliquer pourquoi il y a une LED sur certaines cartes et pas d'autres on a pas fini, oui il n'y a que 2 cables, ça n'a toujours pas changé
Je suis con, j'avais cru qu'il y avait un gros truc rouge à côté du bloc bleu mais c'est la led qui réfléchit dessus c'est tout con ? Reste plus qu'à trouver un NAC + écran et câble
Thanks for the very quick response! If you mean this by repro, I already checked it but didnt find that what you said. I tried uploading the .cal file of the 208_I on the Wave4 but that helped me neither. Could you please send me or post the file I am looking for? On the other hand: does it matter, if it is the HD or non HD version of the Wave4?
Not this one, here You absolutely need a non-HD Wave3/4 for a 208 I else you won’t see anything, calibrated or not
Merci encore Vlud, J'ai fait un petit tutoriel de mon côté pour ceux qui se sont retrouvé dans la même situation que moi en DS5 avec le désire d'obtenir Android Auto. Grace à toi, c'est fait ! DS DS5 2015-2017 - Obtenir Android Auto Je me dis que j'aurais du nommer mon topic, "Passage de NAC Wave 1 vers NAC Wave 2" Car cela doit conserver peut-être des DS3 et DS4? Je ne sais pas. Victory ! Merci Vlud !
je suis entièrement d accord avec toi, tous c est charognards qui profite de ton boulot pour se faire de l argent.
Maybe this user is one of them or am I wrong? https://www.ebay.co.uk/itm/KIT-conv...SMEG-a-NAC-CODIFICATO-9821908880/264997941255 Vlud has asked several times: "stop bussiness" But you continue to offer your "service".
@VLud some new calibration for 508 wave 2? or maybe for cirocco settings or calibration? Thanks in advance. U are the best ,respect your work!
[QUOTE = "Keryan, post: 2609062, member: 126947"] Piccola illustrazione: Crediti da LukeSki, forum 208 GTi [/ QUOTE] Gran Bel Lavoro!! Puoi aiutarci a fare qualcosa del genere? Good job !! Can you help us do something like this?
Bonjour a tous ! Pour commencer un grand merci à @VLud & @bagou91. C'est vraiment du super boulot et un super tuto !! Pour moi tout est fonctionnel et j'ai déjà pu rajouté le thème 'RED' et les 'réglages de vitesses mémorisées' grâce à votre outil Je me suis aidé de ton tuto SMEG+>NAC pour modifier ma T9, suite à cela je me suis retrouvé avec un pb de camera inversée(droite-gauche) . A l'époque, on m'avait conseillé de racheter une camera 180° ce que j'ai fais mais le problème est toujours présent. Avec votre outil PSA-Arduino-NAC, j'ai constaté qu'on avait des réglages caméra sur l'onglet 212A. Ca pourrait me servir a corriger mon problème ? Si oui, quelqu'un saurait me donner le paramètre à modifier ? Par avance merci pour votre aide !!
Si le problème est toujours présent c'est que tu as toujours une caméra 130° (il existe une référence très similaire à la 180° mais qui est une caméra 130), quelle est la référence de ta caméra ? pourquoi ne configures-tu pas ton NAC en 130° ?
Installé sur ma féline : 98 125 039 80 Dans mes fonds de tiroirs: 98 051 420 80 98 145 780 80 Je suis configurer en 180° car c'était le réglage dans le NAC à l'origine. A part ce problème d'inversion DR-G je n'ai aucun soucis. Avec le temps je m'y suis fait mais si je pouvais régler le pb ca serait mieux PS : il me faudrait cette caméra la ? 98 093 010 80 ♂️
C'est une B2 mais toujours une caméra 130°, il faut soit installer une caméra 180° soit configurer le NAC en 130°
J'ai aussi une 98 093 010 80.... mais de ce que je comprends de ton tuto il faut que je crée un faisceau intermédiaire pour m'adapter au nouveau connecteur. C'est bien ca ? Possible d'avoir la ref du connecteur sans avoir a acheter le pack 16 384 482 80 ?
@VLud Je vais te remercier encore une fois pour tes excellents tutos... Et pour tout le temps que tu prends à nous répondre !! Grace au tuto [TUTO] Remplacer la caméra de recul 130° par la caméra panoramique 180° (Visiopark 1) sur 308 j'ai pu installer ma caméra 180° (98 093 010 80). En bon impatient que je suis (j'attends le connecteur pour refaire au propre), j'ai récupéré des câbles DuPont et après 2-3 bidouilles et quelques soudures... Tout est fonctionnel !! Fini le pb de caméra inversée !! Il me reste toutefois une question (tu y as peut être déjà répondu). Mon NAC provient d'une T9 SW alors que la mienne n'est qu'une T9. Dois-je revoir les réglages de la caméra dans l'onglet 212A ?
