[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
Discussion dans 'NAC' démarrée par VLud, 2 Septembre 2020.
  1. marcins
    marcins Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    load .cal not works on cirocco (invalid checksum) don't try load .ulp as will stuck with half brick screen
    small .cal you can read and write manualy
    220200
    220201
    etc
    #2071 marcins, 23 Mai 2021
  2. Dravos
    Dravos Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2020
    6
    "J'aime" reçus :
    On my 508 work with cal. But with start switch off, I not try with ulp
  3. Dravos
    Dravos Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2020
    6
    "J'aime" reçus :
    It is possible to add button for service reset? (000) on cirocco 508 not exist.
  4. ramhou
    ramhou Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Juin 2018
    6
    "J'aime" reçus :
    oui j ai les radars de recul
  5. joan carlos
    joan carlos Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    25 Juillet 2020
    "J'aime" reçus :
    I can load without problems, the problem is that it takes a long time to load.
  6. king_george
    king_george Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    7 Juin 2013
    32
    "J'aime" reçus :
    oui, le logiciel est fait pour ce type d'opération.
  7. Albatros24
    Albatros24 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    #2077 Albatros24, 23 Mai 2021
  8. VLud
    VLud Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    19 Janvier 2018
    1 575
    "J'aime" reçus :
    653
    Pour une caméra 180° aucun besoin de télécoder le BSI
  9. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    Ok
    #2079 Albatros24, 23 Mai 2021
  10. VLud
    VLud Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    19 Janvier 2018
    1 575
    "J'aime" reçus :
    653
    Une caméra 180°, télécodée dans le NAC, est affichée peu importe l'état du BSI (pas essayé sur RCC)
  11. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    Peut-on encore faire des télécodages avec Diagbox en AUTO avec un JETON ?
    J'ai cru lire quelque part (mais je ne sais plus où !) que ce n'était plus possible !
    A cause d'un Code RMI ??? (Je ne sais pas ce que c'est !)
    Bonne fin de grand WE !
  12. Colobok_m
    Colobok_m Membre
    Inscrit depuis le :
    27 Décembre 2019
    9
    "J'aime" reçus :
    2
    Hello. Did you manage to make a 3d Cirocco model for c4b7?
  13. Loryy
    Loryy Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    24 Décembre 2020
    "J'aime" reçus :
    Hello guys i have a 208 GT Line with tomtom Navi 10in screen, i was wondering if it was possible in someway to hide or remove the two bar at the sides of the screen, like i'd like to use android auto on full screen, but there are these damn sidebars!!
  14. ramhou
    ramhou Membre
    Inscrit depuis le :
    20 Juin 2018
    6
    "J'aime" reçus :
    j arrive pas a trouver le bsi dans la liste des Ecu
  15. Dravos
    Dravos Membre
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2020
    6
    "J'aime" reçus :
    U SEARCH IN WRONG PLACE!
  16. safareis
    safareis Membre
    Inscrit depuis le :
    26 Mai 2021
    5
    "J'aime" reçus :
    Abi Selamın aleyküm benim aracım 2021 3008 allure. Kendim gt line tema yüklemek istiyorum nasıl yapılıyor neler yapmam gerektiğini anlatabilirmisin lütfen rica etsem.
  17. bbksoft
    bbksoft Membre
    Inscrit depuis le :
    16 Juillet 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Je viens de recevoir mon Arduino Nano + carte (qui va bien).
    Par contre il faut changer qqch dans le fichier ".ino" ?
    Placer 9 à la place de 10 ?
    J'ai une erreur :
    Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xba
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xba
    Savez-vous pourquoi ?
    J'ai continué à chercher et je suis bassé en (Old bootloader)
    #2087 bbksoft, 26 Mai 2021
  18. frog2050
    frog2050 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    17 Octobre 2018
    "J'aime" reçus :
    Chinese RCC, activated Android Auto, the icon appeared, but the application did not start.
    A screen with a message is displayed and hangs on it for hours.
    RCC firmware version
    How can you run Android Auto on this RCC ?
  19. bbksoft
    bbksoft Membre
    Inscrit depuis le :
    16 Juillet 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Bon,
    je viens d'essayer avec 2 cables directs vers la prise OBD2 de mon 5008, et bien j'ai l'erreur 7F0000 après la commande "764:664", d'ailleurs j'ai le meme souci (sans meme être branché à la voiture), donc souci de montage ?
    je n'ai aucune soudure mais des cables F-F entre les 2 cartes
    j'ai un jumper J1, placé en 8MHz et place 9 pour la partie CS_PIN_CAN0
    #define SKETCH_VERSION "1.6"
    #define CAN_RCV_BUFFER 40
    #define CAN_DEFAULT_DELAY 5 // Delay between multiframes
    #define MAX_DATA_LENGTH 512
    #define CS_PIN_CAN0 9
    #define SERIAL_SPEED 115200
    #define CAN_SPEED CAN_500KBPS // Diagnostic CAN bus - High Speed
    #define CAN_FREQ MCP_8MHZ // Switch to 8MHZ if you have a 8Mhz module
    une idée pour trouver la solution ?
    Photo de mon montage
    #2089 bbksoft, 26 Mai 2021
  20. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    looks like wrong connection :)
    and lave cs10
  21. Miguel Angel
    Miguel Angel Membre
    Inscrit depuis le :
    18 Septembre 2020
    6
    "J'aime" reçus :
    try "> 764:664" without quotes
    And remove the blue jumper. I also use that module, but I changed the crystal oscillator to 16MHz
  22. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    from your pics looks like you conected CS from mcp to D10 arduino nano , se you need setup in sketch
    CS_PIN_CAN0 10
  23. Loryy
    Inscrit depuis le :
    24 Décembre 2020
    "J'aime" reçus :
    Guys anyone that know this?
  24. nabil2106
    nabil2106 Membre
    Inscrit depuis le :
    23 Juillet 2013
    8
    "J'aime" reçus :
    J’ai eu la même erreur que @bbksoft à savoir 7F0000 quand je lance la commande "> 764:664" (avec les guillemets) et un message « OK » quand je lance la commande sans les guillemets.
    J’ai un jumper aussi J1
  25. tech73
    tech73 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    3 Avril 2020
    26
    "J'aime" reçus :
    Hello
    I have an issue with nac w3 from a dispatch van it is in my car now but i cannot change the picture that shows when doors open or car in reverse i have tried different parameters and still the same could someone please help or advise
    tank you
  26. bbksoft
    bbksoft Membre
    Inscrit depuis le :
    16 Juillet 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    @tous, pourquoi mon Antivirus détecte un trojan dans le fichier PSA....exe ?
    Un réel souci il faut en avoir peur ou c'est une erreur de classification de certain AV ?
  27. ArturHeise
    ArturHeise Membre
    Inscrit depuis le :
    26 Mai 2020
    8
    "J'aime" reçus :
    C'est une erreur (en raison du cryptage des fichiers).Vlud a déjà écrit à ce sujet. ;)
  28. bbksoft
    bbksoft Membre
    Inscrit depuis le :
    16 Juillet 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Merci pour ton retour rapide
  29. bbksoft
    bbksoft Membre
    Inscrit depuis le :
    16 Juillet 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    @marcins , i changed my cabling to your exact picture => now, my cabling is similar
    @Miguel Angel , i changed also my sketch to :
    #define CS_PIN_CAN0 10
    #define CAN_FREQ MCP_16MHZ
    remove the jumper J1 (remove blue cable)
    but always the error with 7F0000 (the quote in my first message it's juste for the message not include when i write into the IDE)
  30. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    the mcp is 8MHz not 16
    change back only to 8MHz
Partager cette page
    Rejeter la notification
