[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
Discussion dans 'NAC' démarrée par VLud, 2 Septembre 2020.
  1. pepelxl
    pepelxl Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    29 Juin 2021
    2
    "J'aime" reçus :
    BSI2010 has the following encodings:
    Code:
    2348:
    NON
    régulation de vitesse
    régulation et limitation de vitesse
    Régulation automatique de la vitesse du véhicule demandée
    Régulation automatique de la vitesse du véhicule demandée + limitation de vitesse véhicule
    Régulation automatique de la vitesse du véhicule et de la limitation de vitesse véhicule
    alerte survitesse
    Régulation de vitesse véhicule avec alerte survitesse
    Régulation de vitesse véhicule demandée avec alerte survitesse
    Ancien type de régulation de vitesse véhicule
    23B9:
    Présence de la fonction d'alerte de risque de collision
    23C4:
    Présence de l'option freinage automatique sur risques de collisions
    Please explain how the types differ:
    Code:
    #2641 pepelxl, 9 Septembre 2021
  2. Keryan
    Keryan Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2020
    147
    "J'aime" reçus :
    67
    Merci pour ta réponse mais je vois un problème :
    Je n’ai pas de BSI_Ev donc pas la zone correspondante malheureusement o_O
    Donc sans écrire la zone D540, c’est mort si je comprends bien ?
  3. Albatros24
    Albatros24 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    @Keryan
    Et pourtant !
    C'est marcins qui m'avait donné l'info et ça fonctionne !
    (un autre membre du forum l'a aussi fait sur une DS avec un BSI NON EV)
    MARCINS :
    check zone D540 is aide visuelle panoramique
    22D540 when 62D54000
    unlock ecu
    and write
    2ED54001
    Keryan aime votre message.
  4. Keryan
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2020
    147
    "J'aime" reçus :
    67
    oki, je vais vérifier alors ;) tu me rassures merci !
    Pour ton nac, je ne sais pas trop, j’ai changé une zone de calibration sur mon combiné numérique avec la même commande que pour écrire une zone classique, c’est pourtant les deux mêmes protocoles, je n’ai pas la solution :/
    Essaie peut-être en téléchargement qui sait, :01:02
  5. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    Oui, ça doit être un truc de ce genre...
    Mais, ici, pour moi tout fonctionne comme je le souhaitais alors je ne veux plus prendre de risques !
    Merci.
    VLud me donnera surement la solution.
  6. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    Je viens de refaire un essai d'écriture de la Zone 0106, qui est pourtant dans le programme PSA-Arduino-NAC, et ça ne passe pas : 7F2E7E (Configuration Write - Unit is locked)
    Je ferai un essai la semaine prochaine avec : D91C:01:02
    A suivre...
    Bon WE à tous.
  7. marcins
    marcins Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    don't know where is problem.... all works fine with 2703 probably as always your software :) ...
  8. Cosmos 2410
    Cosmos 2410 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    3 Mars 2020
    "J'aime" reçus :
    Salut a tous, j'ai un petit souci, quand je fais telecodage de mon NAC Wave 2, j'ai toujours sur écran "NAC/RCC unlocking failed". comment on peut résoudre cette problème ?
  9. Berk Morkoc
    Berk Morkoc Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    10 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    Do you have an idea about what ecu to be coded to have traffic signs reading system?
    akin33 aime votre message.
  10. costads
    costads Membre
    Inscrit depuis le :
    11 Septembre 2021
    5
    "J'aime" reçus :
    Hi,
    Do you happen to know if it's possible to enable the Themes option on an E-2008 with Diagbox?
    I went to the local Peugeot dealer, and the mechanic said it was not possible, but I can see it's enabled in the gasoline version, so I hope he is wrong.
  11. Keryan
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2020
    147
    "J'aime" reçus :
    67
    CVM, BSI, NAC, CLUSTER
  12. STEENHOUDT
    STEENHOUDT Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    9 Janvier 2021
    2
    "J'aime" reçus :
    Après l'installation de mon NAC sur ma C-Elysée J'ai quelque problème sur la calibration quelqu'un pourrait-il m'aider voilà ce que j'ai fait :
    Ce NAC est issue d'un FORD
    J'ai donc uploader les paramètre d'un 2008 et ensuite j'ai pris le fichier de calibration pour une C-Elysee
    Les problèmes sont les suivant :
    ayant installé le COM 2000 avec le bouton poussoir se situant à l'extrémité du commodo d'éclairage je suis sensé pouvoir activé la reconnaissance vocal (l'appui court doit activer les commandes vocales du système, l'appui long active les commandes vocal du smartphone via le système) mais la le bouton est inopérant
    Le bouton rotatif de la façade multifonction sert à régler le volume et également couper le son ou mettre en marche le système
    Pour le réglage du volume : OK
    Moteur tournant, un appui permet de couper le son: NOK
    Contact coupé, un appui met le système en marche : NOK
    Je pense que cela vient d'une mauvaise calibration mais je ne sais pas qu'elle zone modifié.
    J'espère que quelqu'un va pouvoir me dépanner.
  13. Berk Morkoc
    Inscrit depuis le :
    10 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    Hi @Hallahub !
    Didn't you change the ABS pump? My car is C5AC and as far as I know, we need to change it if the car does not orginally have the ACC feature. Additionally, do you know the wires to be connected to the radar has already been builted on the car by the factory? I mean, is buying the radar enough to mount it to the car?
  14. VLud
    VLud Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    19 Janvier 2018
    1 572
    "J'aime" reçus :
    649
    Euuuuuuh il n'y a pas de NAC dans les Ford (Toyota, Opel, etc mais pas Ford), mais ça ne change rien.
    Tous les problèmes que tu cites n'ont absolument rien à voir avec le NAC mais avec la configuration de ton BSI.
    A savoir:
    - Type de boitier télématique > NAC
    - Type de façade multifonction (FMUX) - pour peu que tu ais câblé correctement le fil "Entrée TOR" de la façade vers le BSI -
    - Type appui bouton gauche commodo > Télématique
    Et théoriquement (si tu l'as changé):
    - Type de COM200X
  15. STEENHOUDT
    Inscrit depuis le :
    9 Janvier 2021
    2
    "J'aime" reçus :
    Bonjour @VLud et merci pour ta réponse je me suis trompé mon NAC provient d'une Opel excuse moi pour l'erreur.
    Comment puis je modifier la configuration de mon BSI, peut on le faire avec l'arduino+canshield ou faut il la diagbox?
    Merci d'avance pour ta réponse.
    #2655 STEENHOUDT, 12 Septembre 2021
  16. Hallahub
    Hallahub Membre
    Inscrit depuis le :
    22 Août 2018
    14
    "J'aime" reçus :
    7
    My 208 already had everything, I just enabled lane positioning and park assist. On another 208 I was able to get ACC without replacing anything. The car was already equipped with the front radar for AEB pedestrian so I just played with diagbox.
    Berk Morkoc aime votre message.
  17. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    @marcins
    No soft, with the console Arduino !
  18. Karlitos_205
    Karlitos_205 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    31 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    Salut. Pourriez-vous me passer le lien du fichier stl pour l'imprimer ?
    Merci!!
  19. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    En fait on peut très bien écrire la Zone 0120 du NAC en le débloquant par : D91C:03:03...
    Mais le choix des valeurs est limité !
    J'ai mis 0x23 pour la vitesse avant coupure de la CAM AV, cela semble être la plus grande valeur admise !
    2E01202323021E0700000202..........
    Mais cela ne change RIEN ! J'ai toujours une vitesse de coupure de 20 km/h. (et NON 35)
    Dommage !
    #2659 Albatros24, 14 Septembre 2021
  20. teknikpeugeot
    teknikpeugeot Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    8 Septembre 2021
    "J'aime" reçus :
    @VLud La clé de l'écu esp90 est fausse. Cela donne une erreur en tant que mauvaise clé.. (60A5) en attente de votre aide
  21. Cem Gurcan
    Cem Gurcan Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    5 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    Here u go;
    https://www.thingiverse.com/thing:4963819
    mandraquinet aime votre message.
  22. teknikpeugeot
    Inscrit depuis le :
    8 Septembre 2021
    "J'aime" reçus :
    J'ai installé un maître radio dab sur le 3008. Je veux lire la vidéo. comment puis-je ouvrir8. Je veux lire la vidéo. comment puis-je ouvrir
  23. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    DAB and 2 LVDS is need to play video only on older unit... stationary, hw19 and hw20 have removed codecs to play video :)
  24. teknikpeugeot
    Inscrit depuis le :
    8 Septembre 2021
    "J'aime" reçus :
    BONJOUR, WAWE 2 EST FAIT NAC . DAB DISPONIBLE. MAIS JE NE PEUX PAS ACTIVER LA LECTURE VIDÉO.
  25. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    26
    only version with 2LVDS and DAB have videoplayer ....
  26. W13
    W13 Lion de l'univers
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    12 277
    "J'aime" reçus :
    2 447
    Not useful to cry, first, and not useful to put x times the same message
  27. Berk Morkoc
    Inscrit depuis le :
    10 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    Hi guys!
    Is it possible to have lane positioning assist without having ACC system?
    Thanks!
    #2667 Berk Morkoc, 18 Septembre 2021
  28. STEENHOUDT
    Inscrit depuis le :
    9 Janvier 2021
    2
    "J'aime" reçus :
    Bonjour tout le monde,
    Suite aux infos de VLud :
    Je veux modifier la configuration de mon BSI, pour cela j'ai compris que je pouvait le faire avec l'arduino pour cela je dois ouvrir le sketch et utiliser le terminal série en baudrate 115200 puis j'entre ces lignes :
    J'entre en communication avec BSI2010_EV en utilisant >752:652
    je dois déverouiller en utilisant :B4E0:xx:xx
    A partir de la je ne comprends pas bien comment déverouiller et comment connait on les valeurs à coder
    Quelqu'un pourrait'il m'aider s'il vous plaît
  29. mmcorrea
    mmcorrea Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    23 Août 2021
    "J'aime" reçus :
    désolé pour la traduction. après avoir lu tout le sujet, je n'ai toujours pas trouvé quelle ligne et où je change CS_PIN_CAN0 en 9. pourriez-vous m'aider. Merci
  30. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    80
    "J'aime" reçus :
    9
    @mmcorrea
    Ça se passe dans le soft à installer dans l'Arduino...
    // Configuration //
    #define SKETCH_VERSION "1.6"
    #define CAN_RCV_BUFFER 40
    #define CAN_DEFAULT_DELAY 5 // Delay between multiframes
    #define MAX_DATA_LENGTH 512
    #define CS_PIN_CAN0 10
    #define SERIAL_SPEED 115200
    #define CAN_SPEED CAN_500KBPS // Diagnostic CAN bus - High Speed
    #define CAN_FREQ MCP_16MHZ // Switch to 8MHZ if you have a 8Mhz module
Partager cette page
    Rejeter la notification
