Ce topic regroupe tout les tutoriaux OFFICIEL de Peugeot autour de la 307. Ce sont des vidéos de formations VHS qui circulaient en interne. Elles expliquent, de manière claire et précise, comment démonter et remonter proprement des pièces de la voiture.
Le tout sous une musique typique des années 2000 ...
Un grand merci à celui qui a mis en ligne ces vidéos, pensez à aller voir sa chaîne qui est un vrai musée de PSA: Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. https://www.youtube.com/user/Tacti51/videos Super content
TUTO 1#: Interventions sur l'essuie-vitre
Dépose-repose du mécanisme de l'essuie-glace avant sur un moteur DW10 et TU5JP4.
https://youtu.be/-uT1vlHofrc
TUTO 2#: Interventions carrosserie
Cette vidéo porte sur le démontage:
-Du pare choc avant
-Lave projecteurs
-Cache sous moteur
-Phares
-Traverse
-Radiateur
-Ailes avant
-Pare choc et feux arrière
-Portes avant
-Rétroviseurs
-Mécanisme des lèves vitres électrique
-Poignée et serrures
-Changement du coffre arrière
-Câble d'ouverture capot
-Trappe à carburant
https://youtu.be/e-ujrET_LTY
Tuto 3#: Dépose et repose du pare brise
Toute les précautions et les bon gestes !
Inclus notamment le démontage:
-Rétroviseur
-Capteur de pluie
-Garniture montant de baie
-Poignée de maintient
-Console de pavillon
-Pare-soleil
-Enjoliveur de pavillon (fixation toit)
-Bras d'essuie-glace
-Baie pare brise
https://youtu.be/i9J9KzTOXDI
Tuto 4#: Interventions sur la planche de bord
Démontage et remontage:
-Du compteur de vitesse
-Volant
-Airbags
-COM2000
-Ecran multifonction
-Façade centrale
-Aérateurs
-Sonde température habitacle
-Console centrale
-Planche de bord complète
-BSI
-Diverses pièces
https://youtu.be/CAzJ_0afFWI
Tuto #5: Interventions diverses moteur DV4TD
Dépose et repose sur:
-Le système d'admission intégré (filtres, collecteurs d'air, injecteurs)
-Echange des bagues d’étanchéité (joints spi d'arbre à cames et vilebrequin)
-Montage des coussinets de paliers et de bielles.
-L'opération de contrôle des pressions d'huile
https://youtu.be/vam_wUIOzmg
Tuto #6: Interventions diverses 2.0 HDI DW10
Exclamation La vidéo a été conçu bien avant l’apparition de la 307, il se peut que certaines pièces ont changé entre temps Exclamation
-Démontage des injecteurs
-Démontage du filtre à gazole
-Culasse
-Capteur de pression de la rampe
-Échappement
-Volant moteur bimasse
-Poulie damper
https://youtu.be/B5-jekaALP8
Voilà je compléterais si une nouvelle vidéo est posté
-Du pare choc avant
-Lave projecteurs
-Cache sous moteur
-Phares
-Traverse
-Radiateur
-Ailes avant
-Portes avant
-Rétroviseurs
-Trappe à carburant
-Rétroviseur
-Capteur de pluie
-Pare-soleil
-Baie pare brise
-Volant
-Airbags
-COM2000
-Façade centrale
-Aérateurs
-Console centrale
-BSI
-Diverses pièces
-Culasse
-Échappement
-Poulie damper
