Salut à tous,
Voici un tutoriel inspiré du forum planete-citroen.
Merci au propriétaire du site http://mira308sw.altervista.org/fr/ sans lequel rien n'aurait été possible.
Outils nécessaires :
- 1 clé USB formaté en FAT32
- RT6_Mirascripts : à télécharger ici
- RT4Inf.exe : à télécharger ici
- L'image que vous souhaitez insérer dans votre RT6
- un logiciel de retouche photo que vous voulez, mais Paint suffit !
Pré-requis :
- retirer un éventuel CD qui serait dans le RT6
- quelques connaissances en informatique
¤ RECUPERER L'IMAGE D'ORIGINE DU RT6 :
1. Décompresser le fichier RT6_Mirascripts (v01.00).zip à la racine de votre clé USB.
Vous obtiendrez ceci :
2. Insérer la clé USB. Le RT6 va vous demander d'éxécuter les scripts présents dans la clé USB : RT6_AGENDA, RT6_CONFIGFLAG,ect... il suffit de répondre NON à tous sauf à celui qui nous intéresse dans le cas présent RT6_DISKCOPY auquel il faut répondre OUI. Le RT6 va proposer de sauvegarder plusieurs mémoires, nous n'avons besoin de sauvegarder que la mémoire MAIN. Répondre OUI uniquement MAIN et NON à toutes les autres.
3. Attendre le REBOOT du RT6 et retirer la clé USB pendant le redémarrage.
Voilà la sauvegarde est sur votre clé USB.
¤ CREER VOTRE IMAGE A INJECTER DANS LE RT6 :
1. Récuperer l'image de votre choix (peu importe pour le moment le format et le type de fichier)
2. Convertir l'image en BMP : ouvrir l'image dans Paint et faites "Enregistrer sous..." puis "format BMP" et nommer l'image en Peugeot.bmp
Bien choisir Bitmap 24 bits :
Bien choisir le format 800*446 en utilisant "Rogner" et "Redimensionner" :
Peu importe la taille du fichier a priori, j'ai testé aec une image de plus de 1Mo cela fonctionne.
Voici Mon image :
¤ CREER LE FICHIER "Peugeot.bmp.inf" :
1. Brancher votre clé USB sur votre PC.
2. Aller dans le dossier \SDC\Data_Base\Graphics\Logo
3. Copier le fichier "Peugeot.bmp.inf" et coller le dans le dossier où vous venez de mettre votre image "Peugeot.bmp"
4. Mettre le programme RT4Inf.exe dans ce même dossier
5. Faire glisser le fichier Peugeot.bmp sur le programme RT4Inf.exe. Une fenêtre MS-DOS s'ouvre et se ferme en quelques secondes. Le fichier Peugeot.bmp.inf a été modifié. Pour le vérifier, survolez le fichier et regarder la dernière date de modification comme ceci :
6. (Facultatif) Ouvrir le fichier avec le notepad, il contient ceci :
xxxxxvxx Code propre à chaque RT6 ne pas modifier
VER:09.09.30.15.51
TYPE:RELOCABLE
COMPRESSED:NO
SIZE:357880 Ceci indique la taille exacte de votre fichier Peugeot.bmp, vérifier que c'est Ok en faisant clic droit /Propriétés sur l'image Peugeot.bmp
ENTRY:NO
SUBVER:
¤ ENVOI DE L'IMAGE SUR LE RT6 :
1. Sur votre clé USB, vous devez avoir :
2. A la racine de la clé USB, créer un dossier nommé WRITE1 dans lequel vous créez un sous dossier SDC dans lequel vous créez un sous dossier Data_Base dans lequel vous créez un sous dossier Graphics dans lequel vous créez un sous dossier Logo afin d'obtenir \WRITE1\SDC\Data_Base\Graphics\Logo
3. Copier dans ce dossier Logo les 2 fichiers : Peugeot.bmp et Peugeot.bmp.inf
4. Dans le dossier WRITE1, créer un document texte nommer DESCRIPTION.TXT qui doit contenir une phrase par exemple marquer NOUVELLE IMAGE ACCUEIL RT6 et faites Enregistrer.
Vous avez donc :
5. Retirer la clé USB avec la fonction "Ejecter" de votre PC.
6. Aller dans votre voiture, démarrer (retirer tout CD ou clé USB déjà présent dans le RT6)
7. Insérer la clé USB. Le RT6 va vous demander d'éxécuter les scripts présents dans la clé USB : RT6_AGENDA, RT6_CONFIGFLAG,ect... il suffit de répondre NON à tous sauf à celui qui nous intéresse dans le cas présent RT6_FILECOPY auquel il faut répondre OUI
Ensuite Continuer, REPONDRE OUI
