Je recherche une date fiable de la sortie de la 407 (berline ou Sw) avec le V6 HDi.
Une présentation a Francfort semble acqui mais pas la commercialisation.
Merci de vos infos.
Aucune BVM transversale n'encaisse 440 NmVa t elle être comme la 607 proposée uniquement avec une BVA ??
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
Transversale, BVM, 440 Nmsisi une boite peut encaisser les 40NM mais il faudrait pour cela limiter electroniquement la puissance sur les premier rapport comme renault et sa laguna. donc c'est possible mais pas rentable pour le SAV. car boite manu beaucoup plus fiable que toute les autre boites.
Le 2,2 Dci 150 ch de la Laguna avait au départ une boite manuelle 6 rapports. En fait, le moteur developpait 142 ch sur les 5 premier rapport et 150 sur le 6 ème. LA boite ne pouvait pas encaisser plus de couple. Je pense que c'est ca dont parlais Ali pacha.
La limitation à 142 ch sur les premiers rapports, et exclusivement sur Laguna, n'a rien à voir avec le couple : c'est la thermique sous capot qui limiteLe 2,2 Dci 150 ch de la Laguna avait au départ une boite manuelle 6 rapports. En fait, le moteur developpait 142 ch sur les 5 premier rapport et 150 sur le 6 ème. LA boite ne pouvait pas encaisser plus de couple. Je pense que c'est ca dont parlais Ali pacha.
Uniquement sur D25 la ML6C pour l'ES9
Ali
