ventilateur de ma 106 se declenche plus et voyant s'allume
masterft
13 Avril 2007
Bonjours a tous
Voici mon Probleme j'ais une petite 106 de 2001 1,4
et le ventilo ne se declenche plus et voyant s'allume
j'espere touver de l'aide ici
Merci d'avance a vous tous
TPTuining
Le voyant de la temperature s'allume
alors aujourd'hui j'ais changer le thermocontact et le thermostat
et le voyant reste toujours allumer sauf si je donne du gase jusqu'a 6000tr/m
alors elle s'eteigne pour 2 sec
Merci d'avance
As tu regardé du côté du calorstat. ? Tu décris les symptômes du liquide de refroidissement qui ne circule plus. donc j'opte pour la pompe a eau qui fatigue beaucoup, ou le calorstat qui n'arrive pas à s'ouvrir completement a chaud .
Le calorstat est un élément du circuit de refroidissement qui est fermé 'pas de circulation du liquide de refroidissement vers le radiateur) quand le moteur est froid pour permettre une montée en température plus rapide, et qui s'ouvre pour permettre de réguler la température du moteur (le liquide de refroidissement passe lors par le radiateur) a chaud.
Salut
A ok je vois cette piece la je l'ais changer et le capteur de temperature
juste au dessuausii , maintenant je viens de commander la nouvelle
pompe d'eau . pour moi ca peut plus que etre la pompe .
Hier soir j'ais vu que le tuyau qui viens du moteur au radiateur etais froid mais le moteur
etais chaud car la lampe se rallume , cette fameuse piece calorstat c'est une nouvelle
ca se peut que ne fonctionne deja pas .
J'espere de trouver de l'aide ici car ca fais chier d'avoir une belle voiture
avec la quelle on ne peut pas rouler
Salut A+
