ventilation chauffage et clim HS
607du57
6 Août 2012
je viens vers vous car j ai un probleme dont je ne trouve pas la solution.
en effet je n ai plus de ventilation ni de clim sur ma 607 de 2008, c est une 2l hdi 16 136cv
ayant parcouru les forums depuis 15 jours deja, j ai changé le module pulseur par un neuf de chez peugeot pensant que cela arrangerait le probleme mais en vain.
j ai verifier tous les fusibles que ce soit partie habitacle ou partie moteur, ils sont tous ok.
le probleme est le suivant, je n ai pas de courant qui arrive ni au niveau des prises vertes du module pulseur, ni au niveau du ventilo, je ne sais plus quoi faire, j ai pps2000 et sedre pour les circuit electrique, mais comme je suis assez novice je ne comprend pas trop les schema electrique.
pps 2000 me donne un defaut au niveau de la clim defaut pulseur relecture message d erreur f72f
j imagine qu il doit y avoir un relais ou un capteur sur le faisceau qui mene au module de pulseur et qui a cramé sans doute , cela expliquerai le fait qu il n y ai pas de jus au niveau du module pulseur.
j ai vu un relais vert au niveau du levier de vitesse a gauche est il lié au systeme de chauffage?
aussi la console fonctionne, j ai testé les bouton et testé les actionneur au niveau du chauffage, on les entends bouger, mais au niveau du pulseur et du module rien.
j ai fais la manip pour reinitialiser le bsi avec le debranchement de la batterie aussi, mais en vain
je cherche desesperement une solution a ce probleme, j espere que ce n est pas le bsi qui a un probleme.
merci beaucoup pour votre precieuse aide
Christophe
Salut, je n'ai la RTA que pour la 1ere phase, mais je vois que le module de ventilation est relié au module de climatisation, a partir de la (faut il le trouver, je ne sais pas ou il se trouve mais je pense qu'il est derriere la console centrale non?...) voir si lui est bien alimenté ou qu'il alimente bien le module de ventilation.
Niveau fusible, il est concerné par le F5 (module de clim), et le module de ventilation par le MF4 (tester s'il y a de la tension a ce niveau, ça a l'air d'être l'alimentation)
as tu la RTA pour la tienne? si oui faudrais avoir l'image du circuit de ventilation pour être sur si c'est la même histoire que ce que je vois pour la 1ere phase...
salut merci a toi d avoir pris le temps de me repondre. je vais voir ce que je peux trouver niveau rta , il me semble que j ai la rta sur cd de la phase 2. en ce qui concerne j ai demonté la console centrale, j ai rien trouvé mise a part des kilometres de cables.... j ai demonté au niveau du filtre pollen pensant qu il y aurait peut etre une resistance comme sur les anciennes generation peugeot mais rien, juste un filtre et un clapet.
apparement il y a pas de jus qui arrive a la boite a fusible habitacle et moteur, j ai mesuré au multimetre et rien.... ca sent le bug bsi je crois, je suis bon pour la ramener chez peugeot et vendre un rein pour payer la douloureuse....
je vais quand meme tenter de faire une capture ecran du plan electrique de la clim pour eventuellement voir si quelqu un peut m eclairer sur le sujet .
encore merci infiniment pour ta reponse et tes conseils
bien cordialement
christophe
J’ai exactement le même problème que toi et j’aurai voulu savoir si après rousse temps tu aurai trouvé la panne ou bien la provenance du problème 607 de 2005 pour ma part donc une phase 2 comme la tienne
bonjour a tous
j'ai eu le meme problème ventilation HS soufflerie qui ne fonctionnée pas 607 hdi 170 phase 2 année 2009
C'était le fusible compartiment moteur
faut déposer la platine complète cest un 30 Ampère si je me souviens bien.... j'ai changé le fusible et tout refonctionne normalement
Tiens moi au courant
Magoo
