Salut tout le monde,
J'ai finalement commencé le démontage sans plus de documentation.
Par contre, je me suis rendu compte en débranchant le connecteur du pulseur qu'il n'y avait que 2 bornes : le +12V et la masse. Ce qui veut dire que le régulateur de vitesse n'est pas dans le pulseur, car le "cable" qui transmet la commande de vitesse n'y arrive pas .
J'ai donc suivi les câbles alimentant le pulseur et je me suis rendu compte qu'il était relié à un boitier (situé un peu plus bas, juste un peu en dessous des conduites d'eau qui vont dans le compartiment moteur) où arrive avec 2 connecteurs : l'un avec 2 câbles qui vont au pulseur et l'autre avec 4 cables. Dans le connecteur avec ces 4 câbles, il y 2 gros câbles, qui correspondent au +12V et à la masse, et 2 câbles plus fins qui correspondent à la commande de vitesse. J'ai testé la tension entre ces 2 câbles et j'ai fait varier la vitesse au niveau des commandes de ventilation et la tension change par palier en fonction de la vitesse demandée (mais je ne me souviens plus des tensions de chaque palier de vitesse).
J'avais donc vérifié que la commande fonctionne bien et j'en ai déduit que le problème vient de ce boitier. J'ai regardé et ce boitier s'appelle "Module de commande du moteur climatiseur" et le fabricant est Valeo : visiblement ce module est aussi fabriqué par d'autres fabriquants et, sur les boutiques en ligne, le moins cher est à 60-65 Eur et le Valeo vaut dans les alentours de 80-85 Eur. Chez Peugeot le module est au prix de 124 Eur. Je l'ai démonté : il y a juste une vis Torx T20 à enlever.
Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait bien là dedans un transistor de puissance (qui est l'origine de la panne que je constate dans 95% des cas). J'ai démonté l’agrafe qui le plaque contre le radiateur (dissipateur thermique) et j'ai relevé le modèle du transistor pour commander le même. Pour ma part, il s'agit d'un HUF75344G.
Comme dans 95% des cas, c'est celui-ci qui casse et que j'en ai trouvé un pour seulement 7,65 Eur (frais de port inclus) dans une boutique en ligne française (je ne mets pas de nom pour ne pas faire de pub, mais voici
le lien vers le transistor), j'en ai commandé un. En cherchant bien et en regardant à l'étranger, on devrait certainement trouver un peu moins cher encore.
Le transistor devrait arriver entre le 12 et le 14/09. Il me faudra dessouder (3 pattes) le transistor actuel et souder le nouveau, puis mettre un peu de pâte thermique (que je mets aussi sur les processeurs de PC) entre le transistor et le radiateur.
Bonne journée,
