voili, voilou :
Ligne de produit 806
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 HJM5 3001386
Numéro de Série de la Boîte 20 HM24 0044287
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 806
SILHOUETTE BERLINE FAMILIALE
FINITION NIVEAU 3/5
MOTEUR INJECTION TURBO XU10J2TE
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU IMPERIAL
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS TAG "Y0"
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SV
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 3/5
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 59
STYLE ROUE ROUE SAPHIR (5 BRANCHES)
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE ANTI DEVERS AR STANDARD
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR AVEC INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C AV/AR COULEUR CAISSE JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESS EXT NIV 2
SUPPORT ROUE DE SECOURS SECURITE PANIER ROUE SECOURS
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE PIVOTANTE A DISTANCE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
ASSISE ARRIÈRE SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ALARME INTÉRIEURE ALARME OUBLI FEUX + PORTES
CACHE-BAGAGES (TYPE) SANS CACHE BAGAGES
RADIO-TÉLÉPHONE PRE-COND (ANT+CABLE) RAD-TELEP
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPT HP AV TWT HP AR CD
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE CHAUFFAGE 2 PULSEURS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B CACHE CLIM MOQUETTE
FEUX INT. DIVERS AVEC ECLAIRAGE VOLET
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT PLANCHER MOQ F112 + TISSU AVEC HP AVEC CONSOLE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC ORDINATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 8 HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
HABILLAGE INTÉRIEUR VOLET ARRIÈRE INT VOLET AR MOQUETTE F178
APPUI-TÊTE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS APPUI TETE ASSISE SUP
ACCOUDOIR ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ACCOUDOIR ASSISE SUPPL
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ REGL RENV CEINT SECURITE AV
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MAN PIVOT CONDUC
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MAN PIVOT PASSAG
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS PAVILLON TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE ASSISE SUPPL ENROULEUR
MIROIR DE COURTOISIE PASS ECLAIRE+COND NON ECLAIRE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
CONDUIT CHAUFFAGE CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) CONTACT CODE TYPE ALLEMAGNE
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 4 RDS
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) BACS/PORTES AV-AR + BOIT LUNET
TAPIS MOQUETTE TUFTEE F112
CONTACT CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
