vis jantes alu tuning
richy74
10 Mars 2013
Salut à tous
J ai acheté des jantes kosei Fujitsu en 17 il y a peu[strike]s[/strike],seule ment je ne peux[strike]s[/st rike] pas les monter à cause des vis de serrage,y en a t il qui on changé leur et leur vis par la même occasion?
Si oui vous avez pris quel longueur de vis?et sur quel site?
à toi de nous préciser d'abord si tu avais avant des jantes en tôle ou en alu.
Car les vis ne sont pas les mêmes il me semble, il faut une rondelle si tu montes des jantes alu :chinois:
J ai les jantes alu d origine,et oui y a une rondelle,la longueur sous tête est de 40mm rondelles inclu,et le filetage ne fait que 17mm!Donc je me dit que si je prend des vis de 40 mm,sa risque de bloquer avant que la jante soit bien fixé,enfin que j sois au bout du taraudage du disque quoi.
