VITRE ELECTRIQUE HS SUR 607
CP
12 Juillet 2005
Bonjour à tous ,,je recherche une info concernant le lève vitre sur 607, piece en plastique qui casse ,panne courant
mais Peugeot ne détaille pas la pièce.
Il faut donc changer le moteur complet et même de pas de garantie après 3 ans.
Apparament il est possible de trouver la pièce chez Wag,si quelqu'un peut me confirmer etme donner la réference chez W et sur quel véhicule .Merci de vos réponses.
Oui effectivement la pièce se trouve chez WW toute seul, enfin juste la pière abimé tandis que chez Peugeot, il faut payer le mécanisme complet je n'ai pas la réf.
Sinon c'est une avarie connue sur la 607 rien de grave :jap:
PS ( pas partie socialiste hein !!!!!! :wink: )
Le lien, d'une personne ayant il me semble, le même problème : http://www.forum-peugeot.com/cat6-vitre-elec-hs-17305-0.html
je m'occupe d'un 607 pour collegue de travail etranger.(apres avoir changer de proprietaire(retourner chez lui+ retraite))
Il se decide a la sortir et son assistante baisse accidentellement la vitre passager.Impossible a remonter,ca coince.
On dirait qu'un truc est deboite.Bon je reussi a la remonter.
RDV chez Peugeot....conclusion remplacement du mecanisme , total 386 euro ttc (avec piece principale 200euro ht)
J'ai recupere l'ancienne piece mais Il manquait une fixation guide, peut etre que le cable a merdouiller (enroulement sur tambour)
c'est quoi le pb?ca a l'air pas en mauvais etat sinon.
sur XM ca coute cher aussi , pas de details non plus.(alors que sur version 1 oui parait il)
meme principe avec cable.
C'est une petite pièce en plastique qui casse. Celle qui tiens la vitre et qui passe dans le guide avec les cables.
je suis aller voir l'autre sujet.
chez vw on peut pas avoir la piece seule on dirait.
la piece casserait surtout si la vitre est descendue et qu'on claque la porte.
(c'est vrai que la on doit lui donner un bon choc)
en plus demonter ca c'est surement lune grosse galere.
donc moi j'ai un mecanisme de recup qui semble en bon etat mais il manque un support.
je regarderai sur XM, j'ai une porte de demontee sans habillage.(Phase I)
Pour neplus que ça arrive, tu glisse un fil electrique noir dans le joint levre ext. Comme ça ta vitre ne bougeras plus à la fermeture de la porte. En plus cela fait un bruit plus feutré.
Je connais le problème puique j'en suis à ma 4ème vitre. La piéce ne se détaille nulle part, pas plus chez AUDI que VW que Peugeot. Le système est fait par Magnetti Marelli, et n'a pas été modifié depuis l'origine. La vitre est trop lourde pour les 2 pièces en plastique qui la supporte. Pour ma part, pour l'instant je les ai callé en position haute avec 2 supports en bois à l'intérieur de la porte, car j'en ai marre de payer 350 euros à chaque fois que ça pête. et je vis avec les vitres fermées.........en permanence
Patrick
Je suis assez surpris de ce problème de leves vitre.
J'ai cassé il y a quelques mois cette fameuse pièce en plastique portière chauffeur, compte tenu du prix annoncé par Peugeot j'ai trouvé une solution.
J'ai collé les morceaux et fait un surmoulage en PVC le tout liaisonné par de l'araldite. Nickel et plus de problème.
6 mois après en controlant les rappels de véhicule, je me suis renu compte d'une campagne XYV de rappel des 607 et que les deux lèves-vitre avant en font parti et sont remplaçés avec plusieurs autres choses. (liste des pièces remplavées : 1579X2 ; 6405H9 ; 9221 G9 ; 6973O4 ; 9222G7 ; 5638 J7)
J'ai pris rendez-vous le 16 novembre pour celà mais je vais tout de même demander à récupérer les anciens lève-vitre au cas où.
. :W
Quelle année modèle de 607 sont concernées par le problème lève vitres ?
Ont ils corrigé depuis 2000 ?
Autogire tu as trouve ca ou?(les rappels)
J'ai ete occupe donc j'ai pas regarde la piece recuperee (date code si existe)
La voiture doit etre de fin 1999 ou debut 2000. enfin c'est un modele 2000.
Petit detail garantie
Le receptionniste m'a dit garantie 1 an legale mais si une piece est changee la veille de l'anniversaire
sa garantie s'arrete avec celle des 1an origine.....
Par contre une piece changee payante la garantie est de 1 an dessus.
Lorsque c'est une campagne de rappel, il n'y a pas de délai.
Dans mon cas c'était un rappel de 2002 et 2003 ma voiture étant de fin 2000 et l'intervention s'est faite cette semaine.
Je n'ai pas tout vu mais ils m'ont changé les montes vitre avant droite et gauche, le moteur essui glace, le cable de batterie, plusieurs autres choses mais nada pour savoir. Ils ont gardé la voiture deux jours.
Ils ont reprogrammé la BSI avec un nouveau soft.
Je comptais récupérer les deux pièces en plastique des lèves vitre mais ils n'ont pas voulu car tout est récupéré en garantie jusqu'au plus petit écrou (dixit)
Pour connaître les campagnes de rappel, il faut se renseigner directement en concession.
:W
