Salut a tous.
donc depuis quelques temps j'ai le voyant airbag de ma 307 cc qui s'allume avec un message "airbag ou ceinture a prétensionneur défaillant". Le message apparaît disparaît c assez aléatoire... mais ultra chiant d'entendre ce bip d'erreur... on m'as parlé du com2000 que j'ai fait tester et qui fonctionne parfaitement...
le passage sur la valise indique aucun défauts quand le voyant n'ai pas allumé. Hors cet après midi par miracle j'ai réussi a obtenir un code erreur de la valise qui m'indique : erreur E607 défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche..
donc j'en suis a ce niveau ne sachant quoi faire et n'ayant aucune piste précise. Apres recherche sur le net beaucoup se retrouve avec ce voyant allumé mais personne ne solutionne le probleme.
si quelqu'un a une piste ? merci de m'avoir lu. merci d'avance
