Voyant airbag
pompier77
26 Décembre 2015
123
123
Bonjour , j'aimerais des conseils sur un voyant airbag sur mon peugeot 807 norwest qui c'est allumé , de quoi cela vient t il ? merci
salut
aucun message avec ?
tu n'aurais pas (ou quelqu'un) désactivé l'airbag passager? car dans ce cas le voyant est allumé.
sinon, passage à la valise pour savoir quel airbag est en défaut (commence déjà par vérifier tes connectiques sous les sièges avants)
le messagie est Annomalie airbag , non j'ai pas desactiver l'air bag, ou se trouve ces cosses ? merci Gege08
il y a une prise en dessous de chaque siège avant, tu peux débrancher et pulvériser un produit à contact ou du wd40 (contact coupé), laisse sécher et rebranche, ça peut suffir
pour cela je debranche la batterie? tu a pas une photo pour savoir le type de gosse que c'est ? merci
pas besoin de débrancher la batterie, et pour la prise, tu vas la voir en te penchant sous le siège (à force de bouger les siège d'avant en arrière, il arrive souvent qu'il y ait un faux contact, ou un fil qui se coupe)
ok je vais regarder cela dans le week-end et te tiens au courant , merci pour tous des conseils
Bon j'ai démonter pour acceder à ces conectiques , j'ai mis de la bombe à contact mais le probleme est toujours présent.
donc il faut un passage à la valise pour connaître le défaut exact
est ce qu'on peut trouver une personne qui à la valise sur ce site? merci
oui tu as une carte des membres possédant la valise mais elle n'est pas spécialement à jour (je ne suis pas dessus et je l'ai :pfff: )
si tu avais plus près, je l'aurais passé sans soucis.
J'ai investie dans le cable mais j'arrive pas a trouver le logiciel pour?
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Divers-17/localisation-possesseurs-questions-sujet_35640_1.htm
tu as eu le cable et pas le logiciel?
c'est bizarre, il y a toujours un ensemble, le logiciel est sur dvd, et il s'installe sur le pc (ne fonctionne qu'en XP)
ou plus rapide:
http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html
l'ELM327 n'est pas une valise, juste un lecteur de défaut, moi je te parle d'une valise psa:
http://www.ebay.fr/itm/PP2000-Lexia-3-Outil-Voiture-Diagnostique-Scanner-OBD-Cable-pour-Citroen-Peugeot-/201580284871?hash=item2eef1f0bc7
il faut l'installer comme tout logiciel (fourni sur dvd avec une partie filmée en temps réel servant de notice d'installation).
attention, ne tourne que sous XP.
mon vieux pc était partitionné (seven et xp), il a laché, sur le nouveau impossible de mettre xp, et impossible de faire tourner le logiciel sur un disque dur virtuel, j'ai du acheter un vieux portable qui ne me sert qu'à ça.
ps: avec cette valise, tu fais la même chose que psa avec une officielle.
elle tourne pour Peugeot, citroen et leurs clones (sur fiat Ulysse 2 et lancia phédra par exemple, ce qui est mon cas)
il y a diagbox que tu trouves sur le net il me semble et pps2000/lexia qui est fourni avec l'interface
ah ok et on peut avoir juste le cable car j(ai reussis aavoir le logiciel
je ne sais pas, essaye en tapant cable pps2000, ou cable lexia3 sur google
ok merci de tes conseils sinon j'acheterais directement sur le lien que tu m'a donner , j'ai renvoyer leur cable elm 327 vu que cela va pas me servir.
un petit coup de pouce gege08 , peut tu me dire qu'elle cable c'est sur ce site car du coup il m on fait un avoir donc obliger de recommander la dessus: http://www.valise-diagnostique.fr/
