voyant moteur qui s'allume
chico86
6 Janvier 2010
196
18
premiere question,
je viens de me faire casser le retro droit
apparement les clips de la coque abimés et la glace felée + un bout de plastique noir cassé.
Ca ferme et le reglage se fait bien.
j'ai reclispsé la glace.
Avez vous une idée du prix de la glace?
Trouvable ailleurs que chez Peugeot ou pas?
autant pour moi je viens de trouver dans la partie tuto 17euro.
Deuxieme question,
le voyant moteur vient de s'allumer. Témoin + votant orange dans la matrice.
Est ce que je peux savoir d'ou vient le probleme avant d'aller chez PSA pour un coup de valise?
Tout a l'air de fonctionner correctement.
Merci d'avance.
Passage à la valise. Car cela peu provenir de beaucoup de capteurs et/ou de sondes.
Non a priori rien qui saute aux yeux ou aux oreilles.
Elle demarre au 1/4 de tour.
peut etre coté pollution?
Bougies?
:pt1cable:
j'ai sortie les feuilles et vérifié le filtre a air.
débranché la batterie au moins 1 heure mais rien n'y a fait
voyant allumé dès contact mis.
je demonterais des bougies demain matin pour voir leur tetes.
pour faire un reset si tu as 2 batteries c est celle du coffre qu il faut débrancher :hello:
salut
qu'une seule batterie.
en fait sur l'ecran il met defaut systeme anti pollution.
impossible de demonter les bougies, trop serrées. :fou:
j'ai sortie les 3 bobines et nettoyé.
bombe nettoyant contact.
rien n'y a fait.
j'ai le capteur air (apres le filtre) qui est a 4kohms a la place de 1.8 dans la doc technique.
il varie en resistance quand je met le doigt dessus.
peut etre une cause probable?
Le voyant ne s'est pas allumé ce matin !
Etrange.
ca viendrait des sondes ou du capteur air.
merci
salut,
ce qui est derriére le filtre à air (entre le boite du filtre et le conduit d'alimentation), c'est le débitmetre dans lequel il y a une sonde de température
et oui ton probleme peut venir de là!!! :hello:
hello,
4 ou 5 demarrages apres toujours pas de voyant moteur. :pt1cable:
Pas de sonde disponible en magasin sauf surement chez peugeot. :D
bref je vais la commander sur le net ($$$).
C'est donc uniquement une thermistance.
Je verrais ensuite pour les sondes lambda.
question; c'est facile a changer les sondes lambda?
Procedure particulière ensuite? genre reset BSI.
merci
PS, si quelque'un a la patience de mesurer sa sonde de temperature d'air à l'ohmmetre ce serais sympa.
bonne journée dans ce froid polaire.
Salut et merci pour la mesure
la mienne fait 4kohms donc probleme.
1800 c'est ce qui est noté a la doc technique RTA.
J'ai commandé la sonde hier sur le site qui va bien.
par contre tu as une diesel et la mienne est essence. je n'ai que 2 contacts sur la sonde. c'est juste un bout de palstique coudé.
http://www.oscaro.com/capteur-temperature-de-l-air-d-admission-fae-33510-541842-3939-p
Il ne s'est pas encore rallumé ce voyant moteur.
Ni hier ni aujourd'hui. :pt1cable:
PS;
Ma femme viens de m'appeler pour me dire que la vitre arière etait encore tombée.
C'est pas comme si je ne l'avais pas reparé cet été ! :fou: :fou:
Et en plus bricoler en hiver c'est pas génial.
plus de peur que de mal.
le leve vitre arrière n'est pas cassé mais la vitre n'est plus tenue par la pince
j'ai du pas assez serrer. :ange:
je demonterai plus tard, car il faut qd meme demonter tout le panneau pour atteindre cette pièce.
pour l'instant c'est en position fermé et ca tient.
:sol:
Probleme pression turbo avec pression atmospherique un truc du genre et un probleme sur EGR :heink: Defaut effacer, voyant eteint maintenant avant meme le passage valise, donc je vais attendre de voir si cela revient.
c'est le meme genre de truc que sur la mienne et le voyant s'allume et s'éteint quand il veut :pt1cable:
des fois c'est à rien y comprendre mais j'espere qu'avec la valise, je vais trouver!!!!
