Voyant p/s allumé, puis-je rouler sans da ???
melie007
22 Janvier 2009
7
Ma direction assistée ma lâchée hier, j'ai le voyant allumé, et sachant qu'on est en week-end prolongé, puis-je quand même utiliser ma 107 ? Merci de vos réponses
Ta DA a lachée [:guerart:5] qu'est ce qu'il ce passe exactement, fuite bruit..... :confused: c'est pas ta courroie qui a lachée plutôt :confused:
C'est la direction assistée électrique donc pas de fuite ni de bruit, juste mal au bras dans les virages :D le tout est de savior si je bousille rien d'autre en roulant quand même...
Arf merde c'est une direction électrique sur 107, j'en savais rien [:unclebens:8]
Puisque c'est électrique, tu as pensé a regarder le fusible ?
Dans le manuel je trouve pas le fusible dédié, encore faudrait-il qu'il y en ai un, je vais les prendre un par un je vous dis après.
Il y à plusieurs fusibles dédier à la direction assistée.
Ils ce trouvent derrière le bloc du compteur de vitesse.
En partant du haut
Le premier à gauche (marron et de 7.5 A)
Le cinquiéme à gauche (marron et de 7.5 A)
Il y en à un aussi dans le compartiment moteur à coté de la batterie:
le premier à droite (un gros rouge de 50 A)
C'est le calculateur de direction assistée qui est HS
Il se trouve sous le tableau de bord coté conducteur
compliqué à remplacer il y à un des 2 vis de fixation qui est très compliqué a dévisser pas de place mais avec de la patience on y arrive je l'ai fait
Bon courage
je pense qu'elle est tres patiente,si elle a attendu ta reponse depuis 2009 :whistle:
