voyant stop + voyant chauffe clignot , aiguille ok 85°
aleynos
24 Mai 2009
11
salut
de temps en temps ma 806 2.0l 1995 me fait des truc bizzard avec ou sans clim
le voyant de chauffe et "stop" clignote alors que l aiguille est a peinne a 85° et les ventilo ne s arrete pas
je m arrete j ouvre le bouchon du vase et rien ne se passe ,pression normal dans le bocal
et jai l impression que qd je met des secousses ca redevient normal
serai t il possible que ma sonde se mettent en court circuit et actionne les ventilo et que ca simul que mon moteur chauffe?
merci
salut ce soir je prend la 806 pour aller au drive la voiture monte jusqua 100° pendant l attente .
quand je repars ca redessent juqua 90° et la apres un ptit acceleration par accout ( fait expres) le voyant stop s allume avec le voyant de chauffe
je commence a croire que jai un faux contact quelque par c est sur
J'ai le meme soucis, moi je penche pour une sensibilité de la sonde de niveau d'eau, je vais faire mon niveau ce matin et voir ce que cela donne.
Vu la date je pense que le souci est résolu mais j'ai eu le meme soucis , c'étais un mauvais contact au niveau des 2 cosses sous le porte filtre de gazoil! un coup de graisse pour contact et maintenant nickel!
